3992 connectés
  VB/VBA/VBS
  tableau en VB .net
tableau en VB .net
n°1723422
zlatan40
Posté le 24-04-2008 à 11:03:04  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un problème sur mon prg qui permet de gérer des comptes bancaires
Voici une partie du code d'un bouton qui permet d'aller chercher dans une BD easyPHP la liste des mouvements bancaires correspondant au numéro de compte choisi, et ensuite mettre ces mvt dans un tableau structuré
Code :
  1. Public Structure mouvement
  2.         <VBFixedString(10)> Dim datemv As String
  3.         <VBFixedString(10)> Dim libellé As String
  4.         <VBFixedString(50)> Dim débit As String
  5.         <VBFixedString(10)> Dim crédit As String
  6. End Structure
  7. Dim tabmouv() As mouvement
  8. Dim i As Integer
  9.         i = 0
  10.         Dim monAccesBD = New gestionBD("127.0.0.1", "baseig", "root", "root" )
  11.         'rsBD va contenir le resultat de la requete ci dessous
  12.         Dim rsBD As Odbc.OdbcDataReader
  13.         rsBD = monAccesBD.MySQL_Select("select * from mouvements" )
  14.         If LstComptes.SelectedItem = Nothing Then   'Contrôle de la sélection
  15.             MsgBox("Vous n'avez pas sélectionné de compte" )
  16.         Else
  17.             While rsBD.Read
  18.                 If Trim(rsBD.Item(1)) = Val(LstComptes.SelectedItem) Then  'Si le numéro de compte selectionné correspond au numérocompte du mouvement alors on ajoute le mouvement dans la listview
  19.                     tabmouv(i).datemv = rsBD.Item(2)
  20.                     tabmouv(i).libellé = rsBD.Item(3)
  21.                     tabmouv(i).débit = rsBD.Item(4)
  22.                     tabmouv(i).crédit = rsBD.Item(5)
  23.                     i = i + 1
  24.                 End If
  25.             End While
  26.         End If
j'ai un avertissement sur la ligne surlignée en rouge
Avertissement 2 La variable 'tabmouv' est utilisée avant qu'une valeur ne lui ait été assignée. Une exception de référence null peut se produire au moment de l'exécution.
J'ai l'erreur suivante sur la ligne surlignée en rouge lorsque j'execute
"System.NullReferenceException : La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet."
Je bataille depuis plusieur jour dessus alors je vous demande de l'aide ;)
n°1723557
zlatan40
Posté le 24-04-2008 à 13:31:37  profilanswer
j'ai simplifier
Code :
  6. End Structure
  7. Dim n As Integer = 0
  8. Dim tabmouv() As mouvement
  9. tabmouv(n).datemv = "0"
  10. tabmouv(n).libellé = "0"
  11. tabmouv(n).débit = "0"
  12. tabmouv(n).crédit = "0"
La j'ai toujours la même erreur, on dirait que le pb vient de la structure
il faudrait initialiser le tableau non?
Message édité par zlatan40 le 24-04-2008 à 13:31:56
  VB/VBA/VBS
  tableau en VB .net
Appel dll VB depuis VC++Utiliser WorksheetFunction avec tableau objet
passage d'un tableau dans une fonctiontraitement de formulaire en tableau
scrollbarre verticale sur 1 cellule de mon tableauConstruction de Tableau avec 3 colonnes apporté d autres feuilles.
[XML/XSL] - Récupérer une valeur d'un tableau excel[VB] [EXCEL] Copier cellules -> RESOLU
Cellules fusionnées dans un tableau de document Worddéclaration d'un tableau d'objet probléme
Plus de sujets relatifs à : tableau en VB .net
