6426 connectés
  VB/VBA/VBS
  tableau dynamique
tableau dynamique
n°384385
toutoun88
Posté le 06-05-2003 à 14:27:07  profilanswer
Bonjour a tous,
Comment faire un tableau dynamique, de String.
Voila mon code, mais il ne l'accepte pas lors de la compilation, il me dit incompatibilité de type.
Dim tableau As Variant
tableau = ""
n°384388
toutoun88
Posté le 06-05-2003 à 14:28:03  profilanswer
Excuser moi, j'ai oublié l'indice
Dim ...
tableau(0) = ""
:pt1cable:
n°384567
drasche
Posté le 06-05-2003 à 15:46:51  profilanswer
1) tu peux parfaitement faire un
Code :
  1. Dim MonTableau() As Integer
et le redimensionner après comme tu veux: l'avantage étant que ses éléments sont typés suivant ton désir.
2) Sinon pour une variable typée Variant comme tu l'as montré, tu fais directement un:
Code :
  1. Redim Preserve MonTableau(Compte)
L'avantage d'un tableau comme tu l'as défini est qu'il peut recevoir le résultat d'un appel à l'instruction Split, contrairement à une variable déclarée à mon point 1)
Donc si tu n'utilises pas le Split, je te conseille la première déclaration.
Ensuite, la clause Preserve est facultative à la première initialisation du tableau, mais indispensable dans une boucle pour préserver les données faisant déjà partie du tableau.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°384636
toutoun88
Posté le 06-05-2003 à 16:04:25  profilanswer
C'est quoi le split?
Sinon, j'ai utilisé la premiere solution et ça marche. Juste une derniere question, comment je peux connaitre la longueur du tableau. En fait je je veux faire un parcour sur les elements du tableau:
For i = 1 to len(tableau())
next
Et ça marche pas, il ne comprend pas len(tableau()). Comment faire?
n°384650
drasche
Posté le 06-05-2003 à 16:09:33  profilanswer
Split: instruction qui convertit une chaîne en tableau, sachant que la chaîne contient un caractère spécial permettant de couper la chaîne en éléments.  L'instruction qui fait le contraire est Join.  Je te renvoie à l'aide pour les détails ;)
Len ne fonctionne que pour les strings.  Pour les tableaux, on prend LBound et UBound.  Ta boucle ressemblerait donc ceci:
Code :
  1. For Index = LBound(tableau) To UBound(tableau)
n°384655
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2003 à 16:12:09  profilanswer
for i=lbound(montableau) to ubound(montableau)
next
lbound: borne inférieure du tableau
Ubound: borne supérieure du tableau
et jette un coup d'oeil à l'aide, c'est tout expliqué dedans.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°384713
toutoun88
Posté le 06-05-2003 à 16:37:48  profilanswer
Merci les gars, mais ça ne marche pas tout a fais, ou est-ce que j'ai fais une erreur?
dim i as Integer
dim tableau() as String
for i = 1 to UBound(tableau)
next
il plante au niveau de Ubound en me disant:
"L'indice n'appartient pas a la selection"
n°384717
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2003 à 16:39:12  profilanswer
c'est parce que tu n'a pas fait de redim sur ton tableau. la fonction Ubound renvoit une erreur quand on lui file un tableau dynamique non dimensionné en paramètre.
n°384745
toutoun88
Posté le 06-05-2003 à 16:48:55  profilanswer
Ok, et ça marche comment redim?
n°384768
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2003 à 16:55:44  profilanswer
t'as pas l'aide dans ton VB ?
si c'est pas le cas, jett un oeil sur les [:msdn]
http://msdn.microsoft.com
  VB/VBA/VBS
  tableau dynamique
Tableau dynamique à deux entrées avec vectortableau à 2 dimension dynamique de CString
creation d'un tableau dynamiquePb tableau et contenu dynamique
Utilisation d'un tableau dynamique[C++] tableau de double de taille dynamique
TABLEAU DYNAMIQUE[C++] Nombre d'éléments d'un tableau dynamique ???
[JavaScript (Haut niveau, enfin je crois)] Tableau DynamiqueProblème avec tableau dynamique
Plus de sujets relatifs à : tableau dynamique
