4455 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] [vba] aide à la syntaxe pour la dimension d'un tableau
n°1915719
komaxi
Posté le 17-08-2009 à 13:50:24  profilanswer
Bonjour à vous,
J'aimerais avoir un petit renseignement de votre part à propos de la définition des tableau sous VBA.
Voilà, j'aimerai créer un tableau dont les dimensions varient en fonction des données d'entrée... et donc j'ai écrit:
Dim i as integer
Dim Camion() as string
For i=1 to n    'où n est un paramètre entier
  Camion(i)= "......."  'A la place des ..... on a une phrase qui est chargée avec la procédure
Next
Mon problème vient de la syntaxe: en écrivant de cette manière, à chaque incrémentation de i, la dimension de Camion() change et est égale à i. Or ce que je souhaite faire c'est incrémenter les lignes du tableau camion. Et à la fin je dois en ressortir un tableau récapitulatif des phrase entrées dans le tableau camion.
Exemple:
Camion 1 = phrase 1
Camion 2 = phrase 2
Camion 3 = phrase 3
Camion 4 = phrase 4
Camion n = phrase n
Donc quel syntaxe doit-on utiliser pour aboutir au résultat de l'exemple?
Merci de vos réponse
Message édité par komaxi le 18-08-2009 à 09:17:40
n°1915725
Deamon
Posté le 17-08-2009 à 14:07:03  profilanswer
ReDim Preserve Camion(i)
pour le faire à chaque fois mais si tu connais n tu peux faire
ReDim Camion(n)
au départ.
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/li [...] 80%29.aspx
Message édité par Deamon le 17-08-2009 à 14:07:41
n°1915729
komaxi
Posté le 17-08-2009 à 14:15:21  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais n je ne le connais pas au départ...
je vais tout de suite voir le lien que tu m'as donné
n°1915733
Deamon
Posté le 17-08-2009 à 14:17:49  profilanswer
Tu utilises la 1ere solution avec ReDim Preserve Camion(UBound(Camion)+1) je crois que ça doit marcher.
n°1915739
komaxi
Posté le 17-08-2009 à 14:23:19  profilanswer
merci,
j'ai réécrit ce que tu as marqué mais vb me souligne camion (celui après ubound) et me dit: " une valeur de type string ne peut pas etre convertie en 'Système.Array' "
n°1915741
komaxi
Posté le 17-08-2009 à 14:24:31  profilanswer
nan...oubli ce que je viens de dire lol
n°1915746
komaxi
Posté le 17-08-2009 à 14:30:51  profilanswer
Parcontre là il me souligne toute la ligne "Camion(UBound(Camion)+1)"
et il me dit que "la valeur ne peut etre null. Nom du paramètre 'Array' a la valeur Nothing"
je n'arrive pas a voir d'où ça vient
n°1915753
Deamon
Posté le 17-08-2009 à 14:41:27  profilanswer
Fais un ReDim Camion(1) au départ pour qu'il ne soit pas nul à cause du UBound. Du coup ça décale la taille à mettre à chaque fois.
n°1915775
komaxi
Posté le 17-08-2009 à 14:56:16  profilanswer
pour ce qui est du Redim camion(1) ça fonctionne, mais le problème de départ ne change pas car je continu à écrire:
pour i =1 à n
camion(i) = "phrase i"
fin
et quand i change, c'est la dimension de camion() qui change.
n°1915778
komaxi
Posté le 17-08-2009 à 14:59:04  profilanswer
désolé encore, j'ai encore omis un argument..; ça fonctionne
merci Deamon
n°1915784
komaxi
Posté le 17-08-2009 à 15:03:30  profilanswer
en fait ce problème persiste pour i=3
Normalement le ReDIm je le rapel à chaque début de Sub où je réutilise le tableau camion, pas à chaque fois que je l'incrémente??
n°1915794
Deamon
Posté le 17-08-2009 à 15:14:29  profilanswer
ReDim c'est pour augmenter la taille de ton tableau. Donc tu l'appelles dès que t'as besoin d'une case supplémentaire.
Si t'as fait un Redim de 2 t'auras 2 cases, si tu veux écrire en camion(3) faudra faire un Redim de 3.
Message édité par Deamon le 17-08-2009 à 15:15:29
n°1915804
komaxi
Posté le 17-08-2009 à 15:23:29  profilanswer
Merci de ton aide,
J'ai un autre problème maintenant, je viens de me rendre compte en mettant des msgBox que dès que j'incrément camion() et que je fait un nouveau Redim, il supprime la valeur précédente de camion() pour ne garder en mémoire seulement la dernière valeur entrée
Aurais-tu une petite idée?
n°1915814
Deamon
Posté le 17-08-2009 à 15:39:07  profilanswer
Cf ma 1ere réponse et l'aide Microsoft : ReDim Preserve Camion(i)
n°1915829
komaxi
Posté le 17-08-2009 à 15:58:06  profilanswer
Merci encore pour ton aide très efficace et très rapide
  VB/VBA/VBS
Tableau de pointeurs en cAffichage des variables d'un tableau
[Résolu] Placer le code source d'une page web en buffer (Winnet)[VBS] Comparaison de dates (résolu)
Menustrip à placer n'importe où [RESOLU]Aide script concaténation intelligente sur deux fichiers
[Résolu] Commander une LED reliée au port //Fichier excel généré qui a une taille anormale [RESOLU]
Un tableau de liste chaînée
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [vba] aide à la syntaxe pour la dimension d'un tableau
