4497 connectés
  VB/VBA/VBS
  Supprimer 2 dossiers
n°1494160
gugus38
Posté le 20-12-2006 à 13:44:53  profilanswer
Comment je fais pour supprimer par exemple 2 dossier vide en ne sachant que le début de son nom :
Exemple mes deux dossiers s'appellent :
mop-234234132
mop-57654535
J'ai essayé cela, mais ça ne fonctionne pas
rmdir D:\test\mop*
Aidez-moi svp !!!!!
n°1494221
kiki29
Posté le 20-12-2006 à 14:28:05  profilanswer
Une réponse en VBA qu'il te faudra adapter
'   Dans environnement VBA
'   Outils | Références COCHER Microsoft Scripting Runtime
Option Explicit
Const Dossier As String = "C:\Transfert\Essais\"
Sub Tst()
Dim DossierOk As String
    DossierOk = Dossier
    If Right(DossierOk, 1) <> "\" Then DossierOk = DossierOk & "\"
    EffacerTout DossierOk, True
    'EffacerSeulement DossierOk, True, "xls"
End Sub
Private Sub EffacerTout(ByVal Dossier As String, ByVal InclureSousDossiers As Boolean)
Dim FSO As Scripting.FileSystemObject
Dim DossierSource As Scripting.Folder, SousDossier As Scripting.Folder
Dim Fichier As Scripting.File
    Set FSO = New Scripting.FileSystemObject
    Set DossierSource = FSO.GetFolder(Dossier)
    For Each Fichier In DossierSource.Files
        Fichier.Delete
    Next Fichier
    If InclureSousDossiers Then
        For Each SousDossier In DossierSource.SubFolders
            EffacerTout SousDossier.Path, True
            If SousDossier.Files.Count = 0 Then SousDossier.Delete
        Next SousDossier
    End If
    Set Fichier = Nothing
    Set DossierSource = Nothing
    Set FSO = Nothing
End Sub
Private Sub EffacerSeulement(ByVal Dossier As String, ByVal InclureSousDossiers As Boolean, ByVal Extension As String)
        If UCase(FSO.GetExtensionName(Fichier)) = UCase(Extension) Then
            Fichier.Delete
        End If
    Next Fichier
            EffacerSeulement SousDossier.Path, True, Extension
        Next SousDossier
    End If
    Set FSO = Nothing
End Sub
n°1494223
gugus38
Posté le 20-12-2006 à 14:32:24  profilanswer
Merci tu n'as pas par hasard en VB.net, c'est ça que je cherche,,,
Mais merci de m'avoir répondu, c'est coool !!!
n°1494225
kiki29
Posté le 20-12-2006 à 14:38:01  profilanswer
Il faudrait préciser le langage dans l'entête [Vb Net] par exemple
vas voir sur http://www.vb-helper.com/index_vbnet.html
n°1494226
gugus38
Posté le 20-12-2006 à 14:39:46  profilanswer
Merci je vais faire un tour ;-))))
n°1494240
kiki29
Posté le 20-12-2006 à 14:46:00  profilanswer
Il y a aussi par exemple http://www.vbdotnetheaven.com/Uplo [...] 236e2171eb
Message édité par kiki29 le 20-12-2006 à 14:48:15
n°1494318
gugus38
Posté le 20-12-2006 à 15:26:02  profilanswer
Ton exemple ne fonctionne pas très bien, car je n'arrive pas à supprimer 2 dosser en même temps, avec un ça joue nickel, mais avec 2 dossiers mon prog plantent
n°1494326
kiki29
Posté le 20-12-2006 à 15:29:02  profilanswer
Lequel d'exemple ?
n°1494335
gugus38
Posté le 20-12-2006 à 15:32:52  profilanswer
Celui ci. Ce code fonctionne seulement avec un dossier
Imports System.IO
Friend Class TestDirectory
Public Shared Sub Main()
Directory.Delete("C:\dump" )
End Sub
End Class
n°1494341
kiki29
Posté le 20-12-2006 à 15:39:13  profilanswer
Désolé mais je n'ai plus vb.net actuellement sur mon PC
n°1494350
gugus38
Posté le 20-12-2006 à 15:51:33  profilanswer
C'est pas grave, mais merci d'y avoir pensé...
Bonne journée
  VB/VBA/VBS
[APACHE2]Activation php pour les dossiersRegDelete ... pas moyen de supprimer une clé
[VB Access]Supprimer un élément d'un textbox[VBS] Supprimer une variable d'environement ( W2K)
[DOS] Supprimer des dossiers sur des machines distantesAnimation flash, supprimer la banière du flash player
manip de chaines pour supprimer caractères[DB2] Supprimer plusieurs millions de lignes
Rechercher des dossiers et les supprimersupprimer des dossiers suivant leur date
Plus de sujets relatifs à : Supprimer 2 dossiers
