7125 connectés
  VB/VBA/VBS
  pb sous visual basic
n°1083893
nounou10
Posté le 15-05-2005 à 02:15:38  profilanswer
salut.
 On Error GoTo ecriture
        With ActiveSheet.Range("b1:b100" )
        Cells.Find(What:=TextBox6.Text, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
        :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
        False).Activate
        alerte = MsgBox("ce numero de disque existe deja !!!", vbExclamation + vbOKOnly + vbExclamation, "ATTENTION" )
        End With
        Exit Sub
voila comme vous pouvez le voir je veux faire une recherche uniquement sur la colonne B . or ca ne marche pas et la recherche ce fait sur toute la page excel active.
ququn aurrai une idee de se qui cloche svp merci.
Message édité par nounou10 le 15-05-2005 à 13:57:06
n°1083895
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 15-05-2005 à 02:20:02  profilanswer
t'as oublié le point avant Cells.Find
Code :
  1. With ActiveSheet.Range("b1:b100" )
  2.    .Cells.Find(...).Activate
mais bon, tu peux aussi virer le With, qui ne sert à rien ici et le remplacer par
Code :
  1. ActiveSheet.Range("b1:b100" ).Cells.Find(...).Activate
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1083897
nounou10
Posté le 15-05-2005 à 02:23:14  profilanswer
ok avec le point devant ca marche!!!.
quel couillon.
merci bien
Message édité par nounou10 le 15-05-2005 à 02:26:05
n°1083898
Harkonnen
Posté le 15-05-2005 à 02:26:02  profilanswer
j'essaierais demain, je vais au pieu là
n°1083931
Harkonnen
Posté le 15-05-2005 à 09:59:12  profilanswer
le con, il a édité son message [:wam]
n°1084084
nounou10
Posté le 15-05-2005 à 13:04:35  profilanswer
oui desolé j'avais editer en meme temps que toi.
encore merci.
par contre comme je debute un peut et j'ai un autre pb moins grave.
au lancement du projet je voudrai le userform1 apparent et la fenetre excel cacher.
or quand j'arrive a cacher excel je cache aussi le userform ou alors j'ai les 2 apparents
merci.
Message édité par nounou10 le 15-05-2005 à 13:06:43
n°1084203
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 15-05-2005 à 14:59:05  profilanswer
J'ai fait ça au boulot.
J'y regarde mardi et te l'envoie si tu n'as rien trouvé d'ici là.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1086206
nounou10
Posté le 17-05-2005 à 00:07:26  profilanswer
up!!!
n°1086983
AlainTech
Posté le 17-05-2005 à 17:22:12  profilanswer
Dans ThisWorkbook, mettre le code suivant:
Private Sub workbook_open()
  Application.WindowState = xlMinimized
  UserForm.Show
End Sub
A toi, bien sûr, de remplacer UserForm par le nom du tien.
Petit truc aussi: Il arrive (dépendant du nombre d'autres applications ouvertes) que le form ne soit pas visible car il est sous une autre fenêtre.
Il suffit de cliquer sur Excel dans la barre des tâches pour le ramener en avant-plan.
n°1087398
nounou10
Posté le 18-05-2005 à 02:40:06  profilanswer
oui tout a fait c ce qu'il se passait quand j'avais essayer ceci. mais je n'avais pas d'autre appli ouverte!!!.
et c pour ca que je demandai si il n'y avait pas d'autre code plus efficace.
mais bon merci quand meme de ton aide.
  VB/VBA/VBS
Projet Visual BasicTraduction algo en Visual Basic ???
exercice visual basicApprendre à utiliser Visual Basic
un visual basic .net en open sourcequestion sur visual basic !
[HELP] License Visual Basic 6Existe-t-il un editeur gratuit de projet visual basic ?
Comment sauvegarder une feuille Excel en Visual Basic ?Visual Basic : petit keylogger
Plus de sujets relatifs à : pb sous visual basic
