3985 connectés
  VB/VBA/VBS
  Selection multilignes VBA
n°1475637
anat49
Posté le 15-11-2006 à 11:01:44  profilanswer
Bonjour à tous, je débute en Excel et j'ai un problème de sélection de plusieurs lignes sous Excel.
Comment fait-on pour sélectionner 500 lignes d'un coup sous Excel?
Avec quelques lignes, j'obtiens :
Range("14:14,16:16,21:21,24:24,26:26" ).Select
Mais pour 500 lignes, la commande est trop longue et ça passe plus.
(L'idée serait de stocker les numeros des lignes dans une variable et de tout sélectionner en une commande. Actuellement, mon code est le suivant, mais il est bp trop lent :
For ligne = 2 To 6157
      ' Masquage des lignes
        req_traite = Cells(ligne, 1)
        With Worksheets(2).Range("a1:a5292" )
        Set c = .Find(What:=req_traite, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        If Not c Is Nothing Then
            'Range(ligne).EntireRow.Hidden = True
            Cells(ligne, 1).EntireRow.Select
            Selection.EntireRow.Hidden = True
        End If
        End With
    Next
    Application.ScreenUpdating = True
n°1475752
kiki29
Posté le 15-11-2006 à 12:27:05  profilanswer
A essayer et adapter sans savoir si c'est vraiment plus rapide
Option Explicit
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
Sub SelectMultiDiscontinue()
Dim Cellule As Range, Rng As Range
Dim Debut As Long, Fin As Long
    Application.ScreenUpdating = False
    Debut = GetTickCount
    'Columns("A:A" ).Select
    Range("A2:A65536" ).select
    For Each Cellule In Selection
        If Cellule.Value <> "" Then
            If Rng Is Nothing Then
                Set Rng = Cellule.EntireRow
            Else
                Set Rng = Union(Rng, Cellule.EntireRow)
            End If
        End If
    Next
    Rng.Select
    Fin = GetTickCount - Debut
    Application.StatusBar = "Terminé : " & Format(Fin / 1000, "0.0" )
End Sub
Message édité par kiki29 le 15-11-2006 à 13:03:31
n°1475805
anat49
Posté le 15-11-2006 à 14:27:43  profilanswer
Merci bp pour la réponse, cela m'a amené en fait un autre véritable pb. En réalité, ce qui prend du temps est la comparaison entre 2 listes de 6000 éléments. Comment faire au plus rapide pour cela? (J'ai l'habitude de faire du Matlab et ça pose pas de pb car il a une puissance de calcul suffisament puissante, mais la, rien qu'une boucle sur 6000 éléments et ça prend au moins 1 min)
Mon Code :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Rng As Range
    Range("A2:A6157" ).Select
    For Each req_traite In Selection
        If req_traite.Value <> "" Then
                        Set Rng = req_traite
                    Else
                        Set Rng = Union(Rng, req_traite)
                    End If
                End If
            End With
        End If
    Next
    Rng.Select
End Sub
n°1475858
kiki29
Posté le 15-11-2006 à 15:05:43  profilanswer
Compare A et B
Met en C les valeurs de B qui ne sont pas dans  A
Option Explicit
Sub Comparaison2Colonnes()
Dim rA As Range, rB As Range, c As Range
Dim Ligne As Long, Debut As Long, Fin As Long
    Columns("C:C" ).Clear
    Set rA = Range(Cells(1, 1), Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
    Set rB = Range(Cells(1, 2), Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp))
    Ligne = 1
    For Each c In rB
        If Application.CountIf(rA, c.Value) = 0 Then
            If c.Value <> "" Then
                Cells(Ligne, 3).Value = c.Value
                Ligne = Ligne + 1
            End If
        End If
    Next
End Sub
sur un test de 6000 lignes environ 10 s
Message édité par kiki29 le 15-11-2006 à 15:33:27
n°1476527
anat49
Posté le 16-11-2006 à 15:29:31  profilanswer
Merci bp, mais j'ai encore un pb.
Dans la feuille 1, j'ai :
Set rA = Sheets(1).Range(Cells(2, 1), Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
Mais pk je peux pas faire la même chose pour récuperer les données de la première colonne de la feuille 2 avec :
Set rB = Sheets(2).Range(Cells(2, 1), Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
n°1476592
kiki29
Posté le 16-11-2006 à 15:57:54  profilanswer
    Set rA = Sheets(1).Range(Sheets(1).Cells(2, 1), Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
    Set rB = Sheets(2).Range(Sheets(2).Cells(2, 1), Sheets(2).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
Message édité par kiki29 le 16-11-2006 à 15:58:31
n°1553081
anat49
Posté le 03-05-2007 à 12:33:32  profilanswer
Réponse efficace et rapide. Merci
  VB/VBA/VBS
[php] Regex sélection d'url[VBA] Word stopper la pagination
[js] bbcode - panel de selection couleur[VBA] Ranger des données a la suite
[Access][VBA] Redimensionner une page Web dans un formulaireVBA : gestion scrollbar sur une frame
lecture doc word sous VBA Access[VB WORD] selection texte entre parenthèse + gras
VBA : information comboboxéquivalent en VBA des macros en C/C++ ?
Plus de sujets relatifs à : Selection multilignes VBA
