8840 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBS, script de copie reseau
n°2140734
skum
you'll never walk alone
Posté le 04-05-2012 à 13:55:52  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Je dois copier un fichier de profile pour chaque utilisateur, depuis le réseau vers un chemin en local de chaque machine.
Je souhaite donc faire un petit VBS que je pourrais ensuite implémenter dans l'AD.
J'ai donc fait un premier script pour tester ma fonction en local (qui fonctionne) :
Dim oFSO
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
oFSO.CopyFolder "c:\test","c:\test2",True
J'ai testé ensuite avec le bon chemin en source (le partage du serveur AD), mais ça ne fonctionne pas.
Const OverWriteFiles = TRUE
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
objFSO.CopyFolder "\\SERVEUR\NETLOGON\Migration\AnyConnectProfile.xml" , "c:\test2" , OverWriteFiles
Si quelqu'un a une idée?
Message édité par skum le 04-05-2012 à 14:02:19
"Mundi placet et spiritus minima", ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type : "Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin" ce qui ne veut rien dire non plus.
n°2140836
ccp6128
Syntax error
Posté le 04-05-2012 à 22:59:17  profilanswer
T'es sur que tu devrais utiliser la méthode CopyFolder pour copier un fichier ?
n°2141138
skum
Posté le 07-05-2012 à 10:38:27  profilanswer
Bon finalement j'ai un peu travaillé dessus ce week end et je suis partie sur autre chose.
Je test si un répertoire existe, puis je le créé, et ensuite je copie le fichier souhaité dans ce répertoire.
voici mon premier script avec un répertoire test a la racine de c:
il fonctionne parfaitement
Option Explicit
Dim ofso, objFSO
Set ofso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
CreerRep("c:\test\" )
Sub CreerRep(Chemin)
 If Not ofso.FolderExists(chemin) Then
  CreerRep(ofso.GetParentFolderName(chemin))
  ofso.CreateFolder(chemin)
 End If
End Sub
objFSO.CopyFile "\\serveur\NETLOGON\Migration\AnyConnectProfile.xml" , "c:\test\AnyConnectProfile.xml" , OverWriteFiles
voici mon deuxième script, identique mais avec le bon répertoire de destination, cela ne fonctionne plus et je sais pas pourquoi :(
Option Explicit
Dim ofso, objFSO
CreerRep("c:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\" )
 End If
End Sub
objFSO.CopyFile "\\serveur\NETLOGON\Migration\AnyConnectProfile.xml" , "c:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\AnyConnectProfile.xml" , OverWriteFiles
  VB/VBA/VBS
script pour s'authentifier sur un site et executer une actionGoto en VBS
Script de connexion DOSScript VBS
Script incompatible avec firefoxBatch - Copie de fichier selon leur date de modification
[Ubuntu] Script complet demande aideExceution script VBA Excel 2010
Plus de sujets relatifs à : VBS, script de copie reseau
