8669 connectés
  VB/VBA/VBS
  Goto en VBS
Goto en VBS
n°2139245
Eysinem
Posté le 26-04-2012 à 15:33:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant de me faire taper sur les doigts, je sais que le goto n’existe pas en VBS et qu'il faut rayer de mon langage ce mot :-).
Ma question est simple, comment puis-je aller à une autre ligne dans un VBS ?
Code :
  1. If Not objFSO.FileExists("C:\Windows\FirstConnectionLeasecomien.txt" ) Then
  2. Aller à la ligne 15
  3. Else
  4. Aller à la ligne 45
  5. End If
Merci d'avance.
n°2139252
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 26-04-2012 à 16:11:31  profilanswer
Soit tu mets le code que tu veux exécuter directement après le then, soit tu crées une fonction que tu appelleras à cet endroit.
Quand tu dis qu'il faut rayer le goto de ton langage, faut aussi rayer ce qu'il fait, hein :D
The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing.
n°2142486
Eysinem
Posté le 15-05-2012 à 17:00:59  profilanswer
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire dans ta deuxième solution.
Pourrais-tu me donner un exemple ?
n°2142487
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 15-05-2012 à 17:12:53  profilanswer
Une fonction c'est (en gros) un ensemble de commandes que tu nommes par exemple "Fonction1", et à laquelle tu peux faire appel ensuite par ce nom.
n°2142570
Eysinem
Posté le 16-05-2012 à 08:54:17  profilanswer
Ok, j'ai compris mais j'arrivais pas à trouver la formulation.
Mais avec les subroutine ça marche nikel :-)
n°2142587
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 16-05-2012 à 10:29:49  profilanswer
de mémoire en VB, il y a une différence entre les subroutines et les fonctions. Les premières ne renvoient pas de résultat (variable de retour) contrairement aux secondes.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  VB/VBA/VBS
  Goto en VBS
Problème VBS 2008 API showwindow[VB/VBA/VBS] Loader Saver XML
[VBS] Equivalent d'un SplashTextOn en VbscriptComment controler la fin d'ouverture d'une page en VBS
VBS controle de fin d'ouverture d'une page[VBS] associer le stout d'une commande à une variable
[VBS] ouverture boite de dialogue selection fichier win7VBS: verifier existance OU dans l'AD
[VBS] goto en VBSVBS :: goto ?
Plus de sujets relatifs à : Goto en VBS
