2858 connectés
  VB/VBA/VBS
  Savoir si le champs sélectionné existe
n°1350263
hacksi
Posté le 20-04-2006 à 10:35:49  profilanswer
Voila j'exécute la requête :
Set requete = mabase.OpenRecordset("SELECT * FROM IMPORT" )
Voici les champs de la table IMPORT : F1;F2;F3;F4:F5;F6;F7
Mais le problème c'est que ya des moments, les champs F5 et F6 ne sont pas renseignés. Pour permettre cela, j'effectue le test suivant :
If requete!F6 Is Null Then
Mais celà ne marche pas, j'ai le message d'erreur "Objet requis" donc comment puis-je réussir à voir si le champ F6 est vide ou pas ???
Merci pour votre aide.
Message édité par hacksi le 20-04-2006 à 10:39:02
n°1350649
JihemAir
Je sais pas
Posté le 20-04-2006 à 17:07:55  profilanswer
Essaie (sans garantie)
If requete!F6 = vbNull then
  VB/VBA/VBS
champs identique, résultat mixeErreur : Trop de champs définis
Recherche dans champs date par semainePlusieur formulaire avec nom de champs identique ?
Champs date system sous windev 9.0Récupérer avec une seule fonction champs de formulaire
Requête SQL sur plusieurs champs en même temps[Résolu] Requête complexe sur table ayant 4 champs clé primaire
Existance d'une doc pour la Taille des champs récurents ??[SQL] récupérer l'intitulé d'un champs
Plus de sujets relatifs à : Savoir si le champs sélectionné existe
