3086 connectés
  SQL/NoSQL
  champs identique, résultat mixe
n°1346445
Dorian BAC​+4
Posté le 13-04-2006 à 20:31:45  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un ptit soucis que voici donc:
J'ai une table SDL_Objectif, SDL_ObjText et SDL_ObjImg
Je récupère un IdObject dans SDL_Objectif et je recherche les lignes ayant le meme IdObject dans SDL_ObjText et SDL_ObjImg
SDL_ObjText et SDL_ObjImg ayant des champs identiques et qui sont les seuls à m'intéresser, je voudrais aditionner ces 2 tables...
SDL_Objectif
IdObject   Date
     7        2001
     8        2006
SDL_ObjText
IdObjText   IdObject    IdObjEns    Position  Texte     Type
      9              7              1             1      "blabla"      1
SDL_ObjImg
IdObjImg     IdObject    IdObjEns    Position   Src       Largeur     Hauteur    Type
     17              7             1             2       "f.jpg"       290           128         2
Je voudrais pouvoir récupérer :
Table
  Id      IdObject    IdObjEns    Position    Type
   3          7              1              1           1
   4          7              1              2           2
Voila loool
merci davance
n°1346513
olivthill
Posté le 13-04-2006 à 22:51:52  profilanswer
Il me semble que l'on peut s'en sortir avec des requêtes ordinaires, mais peut-être qu'il y a une difficulté cachée que je n'ai pas vue.
SELECT ST.IdObject, ST.IdObjEns, ST.Position, ST.Type
   FROM SDL_ObjText AS ST, SDL_Objectif AS SO
 WHERE ST.IdObject = SO.IdObject;
SELECT SI.IdObject, SI.IdObjEns, SI.Position, SI.Type
   FROM SDL_ObjImg AS SI, SDL_Objectif AS SO
 WHERE SI.IdObject = SO.IdObject;
Si l'on ne veut que les enregirstrement ayant des IdObjets commun aux trois tables, il suffit de rajouter une condition à chaque requête :
   FROM SDL_ObjText AS ST, SDL_Objectif AS SO, SDL_ObjImg AS SI
    AND ST.IdObject = SI.IdObject;
   FROM SDL_ObjImg AS SI, SDL_Objectif AS SO, SDL_ObjText AS ST
    AND SI.IdObject = ST.IdObject;
Si l'on veut combiner les deux requêtes, on peut utiliser UNION :
UNION
Si on veut faire des additions, on utilisera SUM et GROUP BY.
Message édité par olivthill le 13-04-2006 à 22:55:42
n°1346652
Dorian BAC​+4
Posté le 14-04-2006 à 09:58:13  profilanswer
c pas ça que je veux dsl
qd je dis adition c pas SUM
Le truc c que je veux au final une seule requete et donc une seule table
n°1346653
Dorian BAC​+4
Posté le 14-04-2006 à 09:59:04  profilanswer
fusioner les 2 tables...
n°1346695
Mindiell
Posté le 14-04-2006 à 10:29:01  profilanswer
Utilise union dans ce cas la :
UNION
Tout simplement
Mindiell
  SQL/NoSQL
requete identique, reponse differente[PHP]Utiliser le resultat d'un DATE_FORMAT de requete mysql sous dream
Erreur : Trop de champs définisRecherche dans champs date par semaine
Plusieur formulaire avec nom de champs identique ?Champs date system sous windev 9.0
Récupérer avec une seule fonction champs de formulaireRequête SQL sur plusieurs champs en même temps
[Résolu] Requête complexe sur table ayant 4 champs clé primaire
Plus de sujets relatifs à : champs identique, résultat mixe
