8226 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu ] - VBS - Comment concaténer
n°1016445
Tibet-Libr​e
FREE TIBET
Posté le 17-03-2005 à 18:26:31  profilanswer
Je suis vraiment un débutant dans le monde du VBS.
Le Batch ne me permets plus de répondre à mes besoins :/
Voulà ma question; j'ai deux fichiers 01.txt et 02.txt
Dans chaque fichier, j'ai qu'une ligne de caractères:
01.txt :   SET CAISSE=
02.txt :   02
J'aimerai simplement concaténer ces deux lignes pour qu'elles fassent :
SET CAISSE=02
Est ce que vous auriez une idée ?
Message édité par Tibet-Libre le 21-03-2005 à 10:28:46
GaazzzzZZZZZZZZ
n°1016906
RabbitJaco​b
Posté le 18-03-2005 à 09:40:45  profilanswer
sub ppale()
    dim chaine1 as string, chaine2 as string,result as string
    chaine1=litFichierText("C:\...\01.txt" )
    chaine2=litFichierText("C:\...\02.txt" )
    result=chaine1+chaine2
end sub
function litFichierText(chemin as string) as string
   dim result as string
   result=""
   Open chemin+"01.txt" For Input As #1
        Do While EOF(1) = False
           Line Input #1, Ligne
           result=result+ligne
        Loop
   Close
   litFichierText=result
End Function
Il faut lancer la procédure ppale() et le résultat se trouve dans result. Cette méthode marche aussi pour concaténer 2 fichiers texte qui ne font pas forcément 1 ligne.
n°1016962
Tibet-Libr​e
FREE TIBET
Posté le 18-03-2005 à 10:25:32  profilanswer
Merci mais hélas çà ne marche pas.
Erreur ligne 2 , caractère 17.
J'ai bien renseigné result="c:\03.txt"
Tu aurais une idée ?
GaazzzzZZZZZZZZ
n°1017088
RabbitJaco​b
Posté le 18-03-2005 à 11:16:33  profilanswer
Essaye comme ça:
sub ppale()
    chaine1=litFichierText("C:\01.txt" )
    chaine2=litFichierText("C:\02.txt" )
    Cells(1,1)=chaine1+chaine2
end sub
   result=""
   Open chemin For Input As #1
           result=result+ligne
        Loop
   Close
End Function
Il ne faut pas que tu mette result="C:\03.txt". Le résultat va être enregistré dans la chaine de caractère result. Si tu veux l'enregistrer dans un fichier texte, il faut écrire encore une macro.
De plus, j'ai fait une erreur à la ligne du Open (il faut enlever le +"01.txt" et le spécifier lors de l'appel de la fonction
Avec ce programme tu devrais voir apparaitre dans la cellule (1,1) de ta feuille active la concaténation de tes deux fichiers. Veux tu écrire ce résultat dans un 3ème fichier texte ?
n°1017131
Tibet-Libr​e
FREE TIBET
Posté le 18-03-2005 à 11:31:46  profilanswer
je ne trouve aucune aide sur ta fonction
sub ppale() ? Qu'est ce que c'est concretement ?
GaazzzzZZZZZZZZ
n°1017175
RabbitJaco​b
Posté le 18-03-2005 à 11:46:47  profilanswer
C'est normale que tu ne trouve aucune aide dessus car ce n'est pas une fonction de base de visual basic. C'est une fonction personnalisée.On peut auusi l'appeler genFichierTexte. A part ça, je viens de m'apercevoir que tu ne travaille pas sous vba mais sous vb. Pour exécuter genFichierTexte, tu dois l'appeler depuis une autre méthode (la méthode main par exemple)
sub genFichierTexte()
    ecritFichier("C:\03.txt",chaine1+chaine2)
end sub
   result=""
           result=result+ligne
        Loop
   Close
End Function
Public sub ecritFichier(nomFichier As String, contenu As String)
    Open nomFichier For Output As #1
        Print #1, contenu
    Close
End sub
n°1017262
knakes
Posté le 18-03-2005 à 12:44:21  profilanswer
Le VBS ne supporte pas les Dim .... As ....
Il faut mettre Dim .... et ca passe.
n°1017319
Tibet-Libr​e
FREE TIBET
Posté le 18-03-2005 à 13:54:15  profilanswer
Bcp d'erreur dans le VBS.
Là je l'ai modifié de la sorte mais je bloque sur ligne 10 carctère 16.
Et je ne comprend pas la ligne avec LINE qui n'est déclaré nul part ?
Public sub main()
dim chaine1 , chaine2 ,result : string
    ecritFichier "C:\03.txt",chaine1 & chaine2
end sub
   function litFichierText(chemin)
   dim result :string
   result=""
   Open chemin For Input as #1
           result=result&ligne
        Loop
   Close
End Function
Public sub ecritFichier(nomFichier String, contenu String)
        Print #1, contenu
    Close
End sub
GaazzzzZZZZZZZZ
n°1017778
knakes
Posté le 18-03-2005 à 17:20:59  profilanswer
Line input #1, lire par ligne le fichier ouvert 1.
n°1017944
fr48545
Posté le 18-03-2005 à 20:23:10  profilanswer
dim result :string
Je pense qu'il faut enlever les ": string"
n°1018023
knakes
Posté le 18-03-2005 à 21:47:42  profilanswer
possible mais je doute (je viens de relire), il ne comprend pas  'Input'.
Esaie cela
Code :
  1. Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  2. Set Ftxt1 = Fso.OpenTextFile("C:\01.txt", 1)
  3. Set Ftxt2 = Fso.OpenTextFile("C:\02.txt", 1)
  4. Txt1 = Ftxt1.ReadAll
  5. Txt2 = Ftxt2.ReadAll
A essayer.
Message édité par knakes le 18-03-2005 à 21:48:04
n°1019557
Tibet-Libr​e
FREE TIBET
Posté le 21-03-2005 à 10:27:55  profilanswer
Knakes !!!!!!!!
1000 merci !!!!
Tu m'as donné une piste, finalement j'ai réussi :
Même sur VBFRANCE, il n'ont pas réussi à m'aider.
Set Ftxt3 = Fso.CreateTextFile("c:\03.txt" )
With Ftxt3
.writeline Txt1 & txt2
end With
GaazzzzZZZZZZZZ
n°1019953
knakes
Posté le 21-03-2005 à 17:20:42  profilanswer
De rien. j'en suis ravi.
  VB/VBA/VBS
[Résolu][ASP.NET][C#] Rajouter une couche apres le DataBind[Access][Résolu] Impossible de modifier des données
[Access] [résolu] Affichage de données[VBS] Passage de paramètres dans une procédure
[JAVA] [Résolu] Afficher une page html avec CSS dans un JEditorPane[PERL] Petite question sur substitution....[RESOLU]
[résolu][applet] probleme d'affichage[RESOLU] [CSS] bug IE : texte invisible et décalage bizarre
[RESOLU] pb: JSP/JavaBeanSéparer une chaine de caractère [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu ] - VBS - Comment concaténer
