4317 connectés
  VB/VBA/VBS
  [resolu] Plage trop grande!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1403878
lden
Posté le 10-07-2006 à 15:02:23  profilanswer
Salut
j'ai réalisé un petit programme dans lequel j'ai besoin de selectionner pleinde petite plage..
je fais donc un range(plage).select
avec plage = A2137:H2137,A2048:H2048,A1959:H1959,A1870:H1870,A1781:H1781,A1692:H1692,A1603:H1603,A1514:H1514,A1425:H1425,A1336:H1336,A1247:H1247,A1158:H1158,A1069:H1069,A980:H980,A891:H891,A802:H802,A713:H713,A624:H624,A535:H535,A446:H446,A357:H357,A268:H268,A179:H179,A90:H90
plage etant bien sur déclaré en string
et le prog echoue lors de cette selection.
que se passe t'il?
lden
Message édité par lden le 10-07-2006 à 21:44:56
n°1403887
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2006 à 15:09:05  profilanswer
ne dois tu pas ajouter des " avant et après ta liste de plage dans ton set plage = ... ?
n°1403893
lden
Posté le 10-07-2006 à 15:12:03  profilanswer
non puisuqe j'ai defini plage comme etant un string
n°1403896
lden
Posté le 10-07-2006 à 15:13:44  profilanswer
je copie mon code:
For i = 0 To (nombre_de_depot - 1)
    If lig_insertion >= 2 And lig_insertion <= nb_item_de_base + 1 Then
        ligAlpha = CStr(lig_insertion + (i + 1) + (nb_item_de_base * i))
        ligAlphaDest = CStr(lig_insertion + i + (nb_item_de_base * i))
        plage = "A" + ligAlpha + ":" + "H" + ligAlpha
        plage_dest = "A" + ligAlphaDest + ":" + "H" + ligAlpha
        iret = extension_formule(plage, plage_dest)
    ElseIf lig_insertion >= 2 And lig_insertion = nb_item_de_base + 2 Then
        ligAlpha = CStr(lig_insertion + (i - 1) + (nb_item_de_base * i))
    End If
Next i
voila si ca peut vous aider
n°1403906
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2006 à 15:19:34  profilanswer
ton extenstion_formule fait koi ?
n°1403912
Paul Hood
Posté le 10-07-2006 à 15:22:41  profilanswer
Ca plante où dans ton code ?
n°1403917
lden
Posté le 10-07-2006 à 15:25:17  profilanswer
cette formule permet d'etendre la plage que j'ai selectionnée pr que ma base soit tj a jour.
ex :tu as une base de données dans l'onglet 1 et l'onglet X, par des liens dynamiques, corespond avec cette base.
imaginons que tu rajoutes une ligne dans l'onglet 1...il faut que tu la rajoutes dans l'onglet X et que étendes la formule pr que les liens dynamiques soient toujours effectifs!
Function extension_formule(plage1 As String, plage2 As String)
    Range(plage1).Activate
    Range(plage1).Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range(plage2), Type:=xlFillDefault
End Function
n°1403919
lden
Posté le 10-07-2006 à 15:26:23  profilanswer
Paul ca plante ici::
donc dans la fonction
n°1403926
Paul Hood
Posté le 10-07-2006 à 15:32:39  profilanswer
Le range.activate te sert à quoi juste avant un select ?
n°1403931
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2006 à 15:34:41  profilanswer
pkoi castes tu en string tes ligalpha et co ? les mettre en int n'est-il pas mieux dans ton cas ?
n°1403937
lden
Posté le 10-07-2006 à 15:38:05  profilanswer
arfff les gars je me suis planté ca plante ici:
    ligAlpha = CStr(lig_insertion + (nb_item_de_base * i))
    If i = nombre_de_depot - 1 Then
        plage = "A" + ligAlpha + ":" + "H" + ligAlpha + plage
    Else
    plage = "," + "A" + ligAlpha + ":" + "H" + ligAlpha + plage
    End If
Next
Range("A1" ).Activate
    Range(plage).Select   'ici......
n°1403940
lden
Posté le 10-07-2006 à 15:40:01  profilanswer
le range.activate je l'ai mis car la macro sur laquelle je m'etais basé en mettais un en tout cas meme sans ca plante
n°1403943
lden
Posté le 10-07-2006 à 15:41:27  profilanswer
l'erreur c'est Run-time error '1004':
Methode 'Range' of object'_Global' failed
n°1403944
Paul Hood
Posté le 10-07-2006 à 15:42:16  profilanswer
Et avec ca ca fonctionne ?
n°1403945
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2006 à 15:43:45  profilanswer
    Else
    End If
Next
dans le cas ou i<> nombre_de_depot-1 tu te retrouve avec un plage qui commence par ,A...
mets à la limite ceci :
plage = plage + "A" + ligAlpha + ":H" + lig Alpha
n°1403947
lden
Posté le 10-07-2006 à 15:44:17  profilanswer
avec quoi? non pourtant je defini bien ma plage...
n°1403953
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2006 à 15:47:56  profilanswer
'initialisation de la chaine plage à vide
plage = ""
    ligAlpha = CStr(lig_insertion + (nb_item_de_base * i))  'sur cette ligne je te fais confiance v po vérifier
        plage = plage & "A" & ligAlpha & ":H" & ligAlpha
    Else
        plage = plage & "A" & ligAlpha & ":H" & ligAlpha & ","
    End If
Next
    Range(plage).Select
n°1403958
lden
Posté le 10-07-2006 à 15:57:28  profilanswer
arff j'ai mis ton code JP et rien a faire meme erreur sacre bleu!
pourtant la plage est bien définie
la vraiment VBA fait ch...
n°1403960
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2006 à 15:58:44  profilanswer
vire le .activate et mets ca à la place
msgbox plage
pour voir si ca te file ce que tu attend ou pas
n°1403963
Paul Hood
Posté le 10-07-2006 à 16:01:06  profilanswer
Avec ca ca doit mieux marcher.
plage = ""
    If i = 0 then
        plage = "A" & ligAlpha & ":H" & ligAlpha
    Else
        plage = plage & ",A" & ligAlpha & ":H" & ligAlpha
    End If
Next
    Range(plage).Select
edit : Effectivement c'est le même code que JP mais à l'envers.
Message édité par Paul Hood le 10-07-2006 à 16:08:08
n°1403973
lden
Posté le 10-07-2006 à 16:05:14  profilanswer
bon je copie toute ma fonction avec le code de jp, paul j'essaie le tiens mais je ne pense pas que l'erreur vienne de la!
Function PlageSelectionRegion(lig_insertion As Integer, nombre_de_depot As Integer, nb_item_de_base As Integer _
, cas As Integer)
Dim plage As String
Dim plage_dest As String
i = 0
plage = ""
'Pour les régions
'Définition de la plage d'insertion
    Else
    End If
Next
Range("A90" ).Activate
Range(plage).Select
'Ajout d'item
If cas = 1 Then
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    'Extension des formules
        End If
    Next i
'Retrait d'un item
ElseIf cas = 2 Then
    Selection.Delete Shift:=xlUp
End If
End Function
n°1403982
lden
Posté le 10-07-2006 à 16:09:59  profilanswer
arff tj pas...
n°1403986
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2006 à 16:12:22  profilanswer
lden a écrit :
arff tj pas...
juste un truc, tu mets kel valeur à lig_insertion ? une variable à 0 ca te fait planter automatikement aussi :s
n°1403990
Paul Hood
Posté le 10-07-2006 à 16:13:47  profilanswer
Et avec le msgbox (plage) ca donne une string correcte ?
Le plantage est bien sur le select suite à la premiere boucle ?
n°1404024
Paul Hood
Posté le 10-07-2006 à 16:29:28  profilanswer
Une autre question : nombre_de_depot c'est quoi sa valeur max ?
n°1404114
lden
Posté le 10-07-2006 à 18:06:11  profilanswer
lol j'ai trouvé la chaine string vaut plus que 256!!
y a t'il un moyen de definir un "long string"
trop marrant ce depassement de capa de mer...
n°1404121
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2006 à 18:10:22  profilanswer
plutot que de gérer avec une string, je te propose de faire une sélection progressive, avec des ajouts réguliers dans ta selection. ca évite les dépassement de mer.... ;)
n°1404139
galopin01
Posté le 10-07-2006 à 18:52:50  profilanswer
Bonsoir,
Utilise Union
A+
n°1404142
galopin01
Posté le 10-07-2006 à 18:58:03  profilanswer
Exemple:
Code :
  1. Union(Range( _
  2.         "G87,H83,I79:I80,J76:J77,L78,K83,J85,K89,J91,H92:I92,G93,F94,D94:E94,C94,B94,A98:D101,E100:H101,J99:K100,B104:J105,A109:G111,A115:G116,A120:F123,A127:F130,H126:K130,B133:I135,B139:I141,B143:I144,A1:D3,A6:E6,A9:E9,A13:E13,C16:E18" _
  3.         ), Range( _
  4.         "A21:E22,A25:E26,A29:E30,C33:F36,A39:E40,A44:D44,F45,B49:E49,A54:E54,B57:F57,A61:E61,A63:F63,A66:F66,A68:F68,A70:F70,A72:F72,A74:F74,A76:F76,A78:F78,A80:F80,A82:F82,A84:F84,A86:F86,B89,D90,E89,G89" _
  5.         )).Select
Tu peux mettre autant de Range que tu veux...
A+
n°1404151
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2006 à 19:11:38  profilanswer
t un killer galopin01 merci!
bonne soirée à toi!
n°1404183
lden
Posté le 10-07-2006 à 20:52:25  profilanswer
hehe je vais essayer ton truc galopin!
n°1404201
lden
Posté le 10-07-2006 à 21:33:41  profilanswer
euh galopin ca marche pas voila le code:
Dim plage1 As String
Dim plage2 As String
i = 0
plage1 = ""
plage2 = ""
'Pour les régions
If i = 0 Then
    plage1 = "A" & ligAlpha & ":H" & ligAlpha
ElseIf i < Fix(nombre_de_depot - 1) / 2 Then
    plage1 = plage1 & ",A" & ligAlpha & ":H" & ligAlpha
ElseIf i = Fix(nombre_de_depot - 1) / 2 Then
    plage2 = "A" & ligAlpha & ":H" & ligAlpha
ElseIf i > Fix(nombre_de_depot - 1) / 2 Then
    plage2 = plage2 & ",A" & ligAlpha & ":H" & ligAlpha
End If
Next
plage2 = "," & plage2
Union(Range(plage1), Range(plage2)).Select
n°1404204
lden
Posté le 10-07-2006 à 21:40:17  profilanswer
arf considerez le code sans plage2 = ","&plage2
j'ai comme l'impression qui kiffe pas les range dans ma fonction...
n°1404205
lden
Posté le 10-07-2006 à 21:42:29  profilanswer
alors je confirme galopin ca marche seulement si je lui met des range ("A1:B3,A26" )...
moi je fais passer mes plages grace a plage1 et plage2 et la ca marche plus!!!!
n°1404207
lden
Posté le 10-07-2006 à 21:44:21  profilanswer
ce bon j'ai rien dit galopin te un dieu!!!!
et merci Galopin Paul et JP!!
n°1404208
galopin01
Posté le 10-07-2006 à 21:45:48  profilanswer
Ben... je peux pas t'en dire plus.
Mon truc y marche, ça c'est du béton.
Ta macro c'est une autre histoire. YFO voir : YFO déboguer
Au besoin tu fais 4 Range :
Union(Range(plage1), Range(plage2), Range(plage3), Range(plage4)).Select
déjà à la fin ton:
plage2 = "," & plage2   :heink:
y vient la dedans comme des cheveux sur la soupe ?
Pour le débogage, je peux pas faire à ta place...
examine le contenu de tes variables, YA tout un outillage des fenêtres d'exécution : debug.print, msgbox, les espions...
A+
Message édité par galopin01 le 10-07-2006 à 21:46:27
n°1404221
lden
Posté le 10-07-2006 à 22:26:47  profilanswer
t'inkiet tt marche
n°1404372
Paul Hood
Posté le 11-07-2006 à 09:38:59  profilanswer
Tu peux faire des UNION au fur et a mesure tu n'es plus limité
Dim plage As String
Dim ligAlpha As String
Dim Rplage As Range
Dim RTemps As Range
plage = ""
    ligAlpha = (lig_insertion + (nb_item_de_base * i))
    If i = 0 Then
        Set Rplage = Range("A" + ligAlpha + ":" + "B" + ligAlpha)
    Else
        Set Rplage = Union(Rplage, Range("A" + ligAlpha + ":" + "B" + ligAlpha))
    End If
Next
Rplage.Select
n°1404391
lden
Posté le 11-07-2006 à 10:07:18  profilanswer
oue merci paul
n°1404469
lden
Posté le 11-07-2006 à 11:42:00  profilanswer
paul prkoi avait tu defini un rtemps.
en fait ca ne marche pas car lors e la selection ca efface ce qu'il y avait en dessous!!???
 Page :   1  2
Page Précédente
  VB/VBA/VBS
[résolu]récupération nom de dossier pour imagesAnnuler un évènement javasript (RESOLU)
[résolu]Lancer un programme au demarrage de windows[RESOLU] POST/GET.... Pourquoi ça marche pas???
Création de factures en PDF --- Résolufonction TRONQUE résolu
[Résolu][Excel] pb de formula[Résolu] Equivalent uft8_encode() en Java?
[RESOLU] vider plusieur sous dossier[Résolu] Fusionner plusieurs feuilles en une seule
Plus de sujets relatifs à : [resolu] Plage trop grande!
