7263 connectés
  VB/VBA/VBS
  [resolu] Copie de feuilles ...
n°1250777
senternal
Posté le 22-11-2005 à 15:44:19  profilanswer
J'ai un double soucis...
J'ai une macro Excel "magique" qui copie des feuilles d'un fichier vers d'autres fichiers (environ 700/800 copies). Cette macro fonctionne pas trop mal mais semble planter lamentablement apres 80/90 copies...
Ma première question est : comment faire pour eviter que Excel affiche a chaque ouverture du fichier destination le-dit fichier Excel faisant apparaitre puis disparaitre un element dans la barre des taches de Windows
Ma seconde question est : comment savoir simplement ou a planter la macro (je cherche pour l'instant une solution simple)
Le code : (les corrections peuvent etre utiles si des gourous du vb/vba passent...)
Code :
  1. Sub GenerateExcelFile()
  2.     ' Repertoire courant
  3.     Const CurrentDir As String = "C:\Projets\excel\"
  4.     ' Repertoire d'export des fichiers Excel a générer
  5.     Const ExcelExportDir As String = CurrentDir & "xls_built\"
  6.     ' Nom de la feuille "rappel" du contenu des fichier Excel générés
  7.     Const ContentSheet As String = "content"
  8.
  9.     ' Compteurs de boucle
  10.     Dim l, c, i, n As Integer
  11.     ' Nom du fichier Excel en cours de traitement
  12.     Dim workFileName As String
  13.     ' Nom du modele a reprendre pour la feuille Excel a générer
  14.     Dim ModelSheetName As String
  15.     ' WorkBook de travail pour les modeles de feuille
  16.     Dim ModelWorkBook As Object
  17.     ' Classe des equipements a traiter
  18.     Dim EquipementClassCell()
  19.
  20.     ' Initialisation des zones de classes d'equipement
  21.     EquipementClassCell = Array(8, 9)
  22.     ' Traitements non interactif
  23.     Application.ScreenUpdating = False
  24.     Application.DisplayAlerts = False
  25.
  26.     ' Recuperation du WorkBook courant
  27.     Set ModelWorkBook = ActiveWorkBook
  28.
  29.     ' Boucle sur tous les equipements de la feuille "Tempo"
  30.     'l = 750
  31.     'Do While l < 770
  32.     'n = 1
  33.     'Do While ModelWorkBook.Worksheets("Tempo" ).Cells(n, 1) <> ""
  34.     '    n = n + 1
  35.     'Loop
  36.     'l = 1
  37.     l = ModelWorkBook.Worksheets("Application" ).Cells(10, 5).Value
  38.     n = ModelWorkBook.Worksheets("Application" ).Cells(10, 6).Value
  39.     Do While l <= n
  40.         For x = LBound(EquipementClassCell) To UBound(EquipementClassCell)
  41.             c = EquipementClassCell(x)
  42.
  43.             ' Recuperation du nom du modele
  44.             ModelSheetName = ModelWorkBook.Worksheets("Tempo" ).Cells(l, c)
  45.
  46.             ' Si la classe d'equipement est defini
  47.             If ModelSheetName <> "" Then
  48.
  49.                 ' Construction du nom du fichier Excel a générer ou a ouvrir
  50.                 workFileName = ExcelExportDir & ModelSheetName & ".xls"
  51.                 If Dir(workFileName) = "" Then
  52.                     Dim MonExcel As Object
  53.                     Set MonExcel = New Excel.Application
  54.                     MonExcel.Workbooks.Add
  55.                     i = 3
  56.                     Do While i > 1
  57.                         MonExcel.ActiveWorkBook.Worksheets(i).Delete
  58.                         i = i - 1
  59.                     Loop
  60.
  61.                     MonExcel.ActiveWorkBook.Worksheets(1).Name = ContentSheet
  62.                     'Range("F5:I5" ).Select
  63.                     'MonExcel.ActiveWorkBook.Worksheets(1).Selection.Font.Bold = True
  64.                     MonExcel.ActiveWorkBook.Worksheets(1).Cells(1, 1).Value = "Numéro de feuille"
  65.                     MonExcel.ActiveWorkBook.Worksheets(1).Cells(1, 2).Value = "CODE_TOTO"
  66.                     MonExcel.ActiveWorkBook.Worksheets(1).Cells(1, 3).Value = "REP_TOTO"
  67.                     MonExcel.ActiveWorkBook.Worksheets(1).Cells(1, 4).Value = "Description"
  68.                     MonExcel.ActiveWorkBook.Worksheets(1).Range("A1:E1" ).Font.Bold = True
  69.                     MonExcel.ActiveWorkBook.SaveAs workFileName
  70.                     MonExcel.ActiveWorkBook.Close
  71.                 End If
  72.
  73.                 Set Dest = Workbooks.Open(workFileName)
  74.
  75.                 ModelWorkBook.Worksheets(ModelSheetName).Copy After:=Dest.Worksheets(Dest.Worksheets.Count)
  76.                 Dest.Worksheets(ContentSheet).Cells(Dest.Worksheets.Count, 1).Value = Format(Dest.Worksheets.Count - 1, "000" )
  77.                 Dest.Worksheets(ContentSheet).Cells(Dest.Worksheets.Count, 2).Value = ModelWorkBook.Worksheets("Tempo" ).Cells(l, 1)
  78.                 Dest.Worksheets(ContentSheet).Cells(Dest.Worksheets.Count, 3).Value = ModelWorkBook.Worksheets("Tempo" ).Cells(l, 4)
  79.                 Dest.Worksheets(ContentSheet).Cells(Dest.Worksheets.Count, 4).Value = ModelWorkBook.Worksheets("Tempo" ).Cells(l, 3)
  80.                 Dest.Worksheets(ContentSheet).Columns("A:E" ).AutoFit
  81.                 'Dest.Worksheets(ContentSheet).PageSetup.PrintArea = "$A:$E"
  82.                 'Dest.Worksheets(ContentSheet).PageSetup.FitToPagesWide = 1
  83.                 'Dest.Worksheets(ContentSheet).PageSetup.FitToPagesTall = 1
  84.                 Dest.Worksheets(Dest.Worksheets.Count).Name = Format(Dest.Worksheets.Count - 1, "000" )
  85.                 Dest.Worksheets(Dest.Worksheets.Count).Cells(3, 2).Value = ModelWorkBook.Worksheets("Tempo" ).Cells(l, 1)
  86.                 Dest.Worksheets(Dest.Worksheets.Count).Cells(4, 2).Value = ModelWorkBook.Worksheets("Tempo" ).Cells(l, 4) & " - " & ModelWorkBook.Worksheets("Tempo" ).Cells(l, 3)
  87.                 Dest.Save
  88.                 Dest.Close
  89.             End If
  90.         Next x
  91.         l = l + 1
  92.         Call UpdateProgress(l / n)
  93.     Loop
  94.     Unload FrmProgression
  95.     MsgBox "Génération terminée"
  96.     End Sub
Message édité par senternal le 25-11-2005 à 08:51:51
n°1251832
PGreg
Posté le 23-11-2005 à 20:11:21  profilanswer
Slaut,
Pour ta 2eme question, tu peux utiliser le pas à pas détailler en appuyant sur F8. Mais si ta macro plante, le débogueur devrait normalement t' indiquer l aligne ou se situe l' erreur...
n°1252894
senternal
Posté le 25-11-2005 à 08:51:32  profilanswer
PGreg a écrit :
Slaut,
Merci pour la réponse mais je viens de modifier et simplifier la macro. Pour le debug, j'ai rapidement abandonné vu le temps que ca prenait...
  VB/VBA/VBS
[VBS] afficher l'animation de copie de fichier - [résolu][VBS - RESOLU] Recherche recursive de fichiers avec caracteres généric
[STRUTS + REALM] Cohabitation? [Résolu][Résolu] XMLHttpRequest : Impossible de récupérer les données
[Resolu] Insertion de mots contenant une quote dans un varcharRESOLU enchainement de macros
copie de fichier multimedia+envoie dans un lecteur[Résolu] Session : marche pô :(
[RESOLU] Comment faire une requête à l'intérieur d'une requête ?
Plus de sujets relatifs à : [resolu] Copie de feuilles ...
