5460 connectés
  VB/VBA/VBS
  Requete VB (numero auto)
n°1239737
Sataneo85
Posté le 06-11-2005 à 16:31:38  profilanswer
Code :
  1. Private Sub cmd_valid_Click()
  2. Dim requete As String
  3. Dim requete2 As String
  4. Dim maxcarte As Recordset
  5. Dim numcartemax As Integer
  6. requete2 = "SELECT MAX(NumCarte) FROM Carte"
  7. maxcarte.OpenRecordset (requete2.dbOpenSnapshot)
  8. numcartemax = maxcarte(0)
  9. numcartemax = numcartemax + 1
  10. requete = "Insert into Carte VALUES "
  11. requete = requete & "(numcartemax,'" & txt_nomcarte & "', '" & txt_designationcarte & "', " & txt_prixcarte & ", " & txt_qtecarte & " )"
  12. bdd.Execute (requete)
  13. End Sub
Voila donc maintenant je pose le probleme ... erreure a la ligne : maxcarte.OpenRecordset (requete2.dbOpenSnapshot)
sur requete2
Je pense que c'est donc ma requête qui foire ... erreure de syntaxe ?
Je fait tout ca pour pouvoir chercher le numcarte max  (donc numéro de la derniere entrée) et entré un nouvel enregistrement
n°1239831
olivthill
Posté le 06-11-2005 à 18:33:27  profilanswer
C'est un peu plus compliqué que cela car les requêtes peuvent retourner plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Dans ton cas, voici une solution qui devrait marcher.
Au lieu de :
écrire :
Dim rst as RecordSet
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(requete2)
if (not rst.EOF) then
   maxcarte = rst.NumCarte
   ' ou bien peut-être maxcarte = rst.Fields(0)
End-If
n°1239855
Sataneo85
Posté le 06-11-2005 à 18:53:08  profilanswer
ca marche ! bon par contre ca bloque la
je peu pas attribuer une variable ? je suis obliger de passer par un objet ?
n°1239909
Sataneo85
Posté le 06-11-2005 à 19:49:52  profilanswer
c bon g trouver g oublier " & numcartemax & "
  VB/VBA/VBS
Script de vérification de numéro de téléphone qui marche pasRequete SQL
requete bizard[ACCESS] probleme cumul sur requete
Frames et scrolling autoProblème Requete / Timestamp
[SQL - ORACLE] Requete un peu complexe (pour moi)Sauvegarde auto des favoris avec Firefox
Comment faire cette requête SQL avec des combinaisonsProbléme avec une requete
Plus de sujets relatifs à : Requete VB (numero auto)
