4347 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] avec une requet SQL la mettre dans une TextBox
n°1924150
Hellreaper​dd
Posté le 15-09-2009 à 10:30:07  profilanswer
Je souhaiterais pouvoir modifier une donner dans ma base. Donc quand mon utilisateur ta l' id de se qu'il souhaite modifier j'ai:
SQL = "SELECT prenom,nom,entreprise_client FROM formation WHERE ID= '" & val1 & "' "
conn.ConnectionString = myConnString
Try
conn.Open()
Try
myCommand.Connection = conn
myCommand.CommandText = Sql
myAdapter.SelectCommand = myCommand
myAdapter.Fill(myData)
' mes textbox
Vprenom = prenom.Text
Vnom = nom.Text
Ventreprise = entreprise.Text
donc quand je clique pour faire ma recherche je voudrait que les valeur qui sont dans prenom, nom, entrprise_client se retrouve dans leur textbox correspondante.
Merci,
n°1924153
antac
Posté le 15-09-2009 à 10:35:52  profilanswer
prenom.Text=MonRs.Fields("prenom" ).Value ;
n°1924160
Hellreaper​dd
Posté le 15-09-2009 à 10:51:11  profilanswer
Malheureusement je n'utilise pas de MonRs, voici mes variables. ( je me connecte à une base de donnée MySql )
        Dim conn As New MySqlConnection
        Dim myCommand As New MySqlCommand
        Dim myAdapter As New MySqlDataAdapter
        Dim myData As New DataTable
        Dim SQL As String
n°1924341
Hellreaper​dd
Posté le 15-09-2009 à 21:20:10  profilanswer
bon bas j'ai trouvé:
        Dim Reader As  MySqlDataReader
        Dim SQL As String
        Try
            conn.Open()
            Reader = myCommand.ExecuteReader
' mes textbox
       Reader.read()
        prenom.Text = Reader.getvalue("index de la colonne" ).tostring()
       entreprise.Text =  Reader.getvalue("index de la colonne" ).tostring()
Message édité par Hellreaperdd le 15-09-2009 à 21:20:39
  VB/VBA/VBS
[SQL2005] Droit utilisateur pour administrer le SQL Server agentStructure table SQL pour une architecture communautaire?
Post à supprimer!aide requête SQL : jointure tables 0-n
Gestion fichiers SQL Server 2005Problème import données dans table liée SQL sous Access
Trouver un l'indicatif le plus proche en SQL[PHP] injection sql (MS SQL)
Erreur de syntaxe SQL. Help ![ACCESS] Indirections SQL ?
Plus de sujets relatifs à : [VB] avec une requet SQL la mettre dans une TextBox
