11071 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro Excel : remplir les vides avec la valeur de la cellule suivante
n°2143837
initial
Posté le 27-05-2012 à 14:34:29  profilanswer
Je cherche à réaliser une macro sous Excel pour remplir automatiquement les cellules vides d'une colonne avec la valeur de la première cellule pleine qui suit.
Exemple :
[Avant la macro]
*vide*
*vide*
93
*vide*
*vide*
*vide*
11
*vide*
12
[Après la macro]
93
93
93
11
11
11
11
12
12
Savez-vous comment faire ?
Merci !
Initial
n°2144164
JBARBE
Posté le 31-05-2012 à 13:57:13  profilanswer
http://cjoint.com/?BEFn4bIwOQB
Sub Remplissage()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Sheets("Feuil1" ).Select
For k = 1 To 30000
 For i = 1 To 30000
  If Cells(i, 1) <> "" And Cells(i, 2) = "" Then
  Range("C1" ) = Cells(i, 1)
  Exit For
   ElseIf Range("D1" ) = Range("E1" ) Then
   Range("B:B" ).ClearContents
   Range("C1" ).ClearContents
    Range("D1" ).ClearContents
   Exit Sub
  Else
  Cells(i + 1, 1).Select
  End If
 Next i
 For j = 1 To 30000
  If Cells(j, 1) = "" And Cells(j, 2) = "" Then
   Cells(j, 1) = Range("C1" )
   Cells(j, 2) = "X"
    Range("D1" ) = Range("D1" ) + Cells(j, 1)
   Cells(j + 1, 1).Select
  ElseIf Cells(j, 1) <> "" And Cells(j, 2) = "" Then
  Cells(j, 2) = "X"
  Exit For
  End If
 Next j
 Cells(k + 1, 1).Select
Next k
End Sub
n°2144183
initial
Posté le 31-05-2012 à 16:53:49  profilanswer
Super ! J'ai téléchargé la feuille jointe. ça marche nickel ! Merci beaucoup !
Juste une question sur le code : pourquoi laissez-vous un espace dans "Range("D1" )" juste avant de fermer la parenthèse ?
(Idem à d'autres endroits)
n°2144195
JBARBE
Posté le 31-05-2012 à 17:43:30  profilanswer
Une erreur de saisie, mais la macro fonctionne quand même !
PS: IMPORTANT >>>> Ne pas supprimer la cellule " E1 " contenant une formule permettant d'arrêter la macro !
A+
Message édité par JBARBE le 31-05-2012 à 17:48:24
n°2144203
tarteflamb​ee
Posté le 31-05-2012 à 19:57:41  profilanswer
sinon un peu + simple
Sub Remplissage2()
Dim col As Integer
Dim i As Long
Dim val As Double
col = 1
For i = Cells(65536, col).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If IsEmpty(Cells(i, col)) = True Then Cells(i, col).value = val Else val = Cells(i, col).value
Next i
End Sub
Message édité par tarteflambee le 31-05-2012 à 19:58:51
n°2144205
initial
Posté le 31-05-2012 à 20:40:03  profilanswer
Merci tarteflambee! C'est encore plus concis !
  VB/VBA/VBS
Optimiser recherche dans une grosse BDD ExcelFichier Excel "Eurofoot 2012" gratuit à télécharger
Remplir une cellule td avec une couleur et un paddingMacro Excel -> ajouter un caractère dans une cellule
Créer une fonction de recherche sur excellancer une application en VBA depuis Excel
Fusionner plusieurs fichiers CVS un seul fichier excel
Plus de sujets relatifs à : Macro Excel : remplir les vides avec la valeur de la cellule suivante
