8729 connectés
  VB/VBA/VBS
  Regrouper plusieur excel dans un seul .xlsx
n°2190674
gderek69
Posté le 17-05-2013 à 16:28:42  profilanswer
Bonjour a tous,
Je souhaite pourvoir regrouper dans un fichier excel plusieurs fichiers excels.
Chaque fichier contient une seule feuille de calcul.
Ces fichiers doivent devenir chacun une seule feuille de calcul de mon fichier cible.
J'ai trouvé un code en cherchant et il correspond à ce que je recherche hormis qu'il fonctionne avec les .xls et pas les .xlsx .
J'ai essayé de le modifié mais sans succès.
J' espère que certains d'entre vous vont pouvoir m'aider.
Merci d'avance je vous joins le code qui fonctionne avec des xls :
Sub ConvertirFichiersEnFeuilles()
On Error GoTo gesterreur
Dim VarListeFichiers As Variant, VarFichier As Variant, WkClasseur As Workbook, WkFinal As Workbook, WsFeuille As Worksheet
VarListeFichiers = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Classeurs eXceL,*.xlsx", Title:="Choisissez les Classeurs à récupérer", MultiSelect:=True)
If VarType(VarListeFichiers) = vbBoolean Then MsgBox "Abandon !": Exit Sub  'pour identifier le bouton annuler
Set WkFinal = Workbooks.Add 'générer le classeur final
  For Ctr = 1 To UBound(VarListeFichiers)
    MsgBox VarListeFichiers(Ctr)
         Set WkClasseur = Workbooks.Open(Filename:=VarListeFichiers(Ctr))
        Set WsFeuille = WkClasseur.Worksheets(1)
            WsFeuille.Move before:=WkFinal.Worksheets(1)
        WkClasseur.Close savechanges:=False
  Next
'For Each VarFichier In VarListeFichiers
'Next VarFichier
Exit Sub
gesterreur:
'classeur vide
If Err.Number = -2147221080 Then
Resume Next
End If
End Sub
n°2190728
Marc L
Posté le 17-05-2013 à 20:23:02  profilanswer
        Bonsoir.
        En fait l'erreur provient de la ligne n° …   Ah zut, l'icône prévue pour le code n'a pas été utilisée !
        Bon ben tant pis, voici une autre marche à suivre :
  • Désactiver la gestion d'erreur non appropriée dans ce cas et aussi pour comprendre ce qu'il se passe.
  • Mettre un point d'arrêt dans le code à un endroit stratégique, par exemple après le message puis poursuivre en mode pas à pas (F8).
  • A chaque instruction, vérifier ce qu'il se passe puis le déclenchement de l'erreur sera évident.
        A suivre …
        EDIT :
        Au lieu de s'investir et de prendre la peine de répondre, cela semble plus facile de faire la même demande sur un autre forum,
        l'étudiant n'est plus ce qu'il était, l'étudiant moderne n'étudie plus mais est devenu le roi du plagiat
        et s'étonne même que cela ne fonctionne pas ‼
        Suite ici …
Message édité par Marc L le 22-05-2013 à 14:45:08
  VB/VBA/VBS
Mettre classe client et classe serveur dans un seul maingraphe a partir d'excel par VBA
Code VBA pour coller un tableau excel dans corps de mail OutlookProbleme sur Macro Excel 2010
[Excel/VBA] MàJ Données Graphique[excel] nom case à cocher automatique
Générer des codes sur Excel[VBA] comparaison de 2 fichiers excel
Formule EXCEL[VBA-Excel] selection d'une plage variable
Plus de sujets relatifs à : Regrouper plusieur excel dans un seul .xlsx
