5907 connectés
  VB/VBA/VBS
  Récupérer numéros ligne et numéros colonne d'une cellule
n°1216622
Orocher
Posté le 06-10-2005 à 14:39:31  profilanswer
Pour un projet je dois faire des macro sous excel et je dois récupérer le numéros de ligne et le numéros de colonne de la cellule active.
Exemple: Si la cellule active est la "C5" alors j'aimerai récupérer dans la variable NumLigne la valeur 5 et dans la variable NumColonne la valeur 3 (Faisant référence à la colonne C)
Ceci en vu d'effectuer une boucle de ce style là:
While ActiveCell.Value <> "Toto"
        If IsEmpty(ActiveCell.Value) Then
            ActiveCell.EntireRow.Delete
        End If
        Cells(Numligne+1, Numcolonne)
Wend
Donc quelque soit la cellule active j'ai besoin de connaitre son numéros de ligne et de colonne avant d'entrer dans la boucle.
Vous pouvez m'aider? :??:  (Je débute en VBA)
Tout vient à point à qui sait se détendre
n°1216633
olivthill
Posté le 06-10-2005 à 14:45:54  profilanswer
ActiveCell.Column et ActiveCell.row
n°1216637
Orocher
Posté le 06-10-2005 à 14:49:20  profilanswer
Merci beaucoup!
Je crois que je dois être vraiment nul parce qu'il me semble que j'ai déjà essayer ça mais j'ai du mal l'écrire ou une bêtise du style.
Enfin merci, ça va être un poil plus simple maintenant!!!  ;)
  VB/VBA/VBS
récupérer dans mon code des variables depuis le config.acSupprimer une ligne spécifique dans un fichier
Assembler le résultat de deux requetes sur une seule lignerécupérer les données dans la liste d'un filtre automatique
aide boutique en ligneProbleme pour sauter une ligne (\n ;\r\n....)
ptite aide gawk pour afficher la ligne que je veux[EXCEL] Format de cellule de type n° hiérarchique
imprimer pdf en ligne de commandecompte le nombre de ligne
Plus de sujets relatifs à : Récupérer numéros ligne et numéros colonne d'une cellule
