2890 connectés
  VB/VBA/VBS
  récuperer les données de la fonction data arrival
n°1390901
johnson951
Posté le 19-06-2006 à 18:17:40  profilanswer
Je développe une application qui se sert des sockets et j'aimerais
pouvoir recuperer les données se trouvant dans la fonction
data_arrival.
Public sub data_arrival(byval bytes as long)
dim data
winsock1.getdata data
end sub
Je pense qu'il faudrai transformer la fonction ci dessus en fonction
afin de pouvoir renvoyer le tableau dans mon programme lorsque
j'appelerais la fonction data arrival mais comment faut t'il faire ?
Quelqu'un peut il m'aider svp ?
Johnson
n°1390913
Fred_l
Posté le 19-06-2006 à 18:36:17  profilanswer
Tu as essayés :
Public Function data_arrival(byval bytes as long)
dim data
data_arrival=data
end function
et d'appeler dans ton prog :
 Res=data_arrival
n°1391208
johnson951
Posté le 20-06-2006 à 10:29:11  profilanswer
ca ne fonctionne pas! Lorsque par exemple j'envoit tous d'abord un paquet avec la commande send vers mon serveur je veux ensuite récupere un ACK pour me dire que mon paquet a bien été recu voici mon code
dim buffer(4) as byte
dim buffer1
buffer(3) = 1
Winsock1.send buffer
'une fois que mon serveur a recu mon buffer mon il doit simplement mettre la valeur 2 dans le buffer qu'il va me renvoyer je relit donc ensuite les données
winsock1.getdata buffer1
'je fais ensuite une condition qui me montrera que ce que je fais est correcte
if buffer1(3) = 2 then
MsgBox ("reception ok" )
Je trouve l'erreur 9 "subscript  out of range"
Savez vous d'ou vient l'erreur ?
Avec vous un exemple ou une aide ?
Johnson
  VB/VBA/VBS
VBA /SQL => BASE ACCESS Comment supprimer des données ?Pb recuperation de données
Control Data, erreur de connection AccessFonction pour appeler page php
DatagramPacket & DatagramSocket recupération des donnéesBase de données lycos
[PHP] Fonction explode... à deux reprises[CREATION] Base de données en PHP sans MySQL (PHP4 - test en cours)
Probleme avec la fonction GETFonction "Recherche" dans un site
Plus de sujets relatifs à : récuperer les données de la fonction data arrival
