6565 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme avec la fonction GET
n°1387991
johnson951
Posté le 15-06-2006 à 11:36:48  profilanswer
Je développe une petite application qui me permettra par
'lintermediare des sockets et d'une connexion ethenet, d'envoyer un
fichier quel qui soit vers un PC distant pour cela j'utilise le code
suivant :
Dim essai (20) As Byte
Dim nbr_total_cara As Long
nbr_total_cara = 1
Open "C:\Essai.txt" For Binary As #1 'Ouverture du fichier en binaire
taille = LOF(1)
While (nbr_total_cara < taille)
Get #1, nbr_total_cara, buffer
Winsock1.SendData buffer
nbr_total_cara = nbr_total_cara + Len(buffer)
Wend
Close #1
Mais j'ai un probleme au niveau de la ligne suivante :
Get #1, nbr_total_cara, buffer : "J'ai l'erreur 458 varaibles uses an
automation types is not ..."
En fait le but de cette ligne est de faire un décalage de la lecture
afin de lire 20 octets par 20 octets tous le fichier.
Pourriez vous m'aidez ?
Johnson
n°1388428
satirik
Posté le 15-06-2006 à 20:27:04  profilanswer
faut declarer buffer deja ... puis tu t'y prends mal :
Dim buffer As String * 1024
Dim F As Long
F = FreeFile
Open "C:\Essai.txt" For Binary As #F 'Ouverture du fichier en binaire
Do Until EOF(F)
Get #F, , buffer
Loop
Close #F
Message édité par satirik le 15-06-2006 à 20:27:25
  VB/VBA/VBS
Problème avec des colonnes calculéesProbleme de stacktrace [/noob inside]
Fonction "Recherche" dans un site[resolu][vb6]probleme extraterrestre avec 3 boutons radios
probleme avec cadre css ..resolution[html] problème de tableau ( débutant )
Problème Tortoise CVS sous winProgrammation C, problème :(
[C] SDL_Image.h ect... problème de compilation il aime po mes images..Problème : le CSS ne s'applique pas à la page en HTML
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec la fonction GET
