2204 connectés
  VB/VBA/VBS
  récupérer des chiffres dans une expression (vbaexcel)
n°1343947
rip324
Posté le 11-04-2006 à 11:46:34  profilanswer
Je veux passer de "159A" à "15" et de "717Z" à "71".
Je veux garder les 2 premiers chiffres uniquement.
Dans une cellule j'ai "159A" et dans une autre je veux arriver à "15".
Comment faire avec une macro en vba ??
Message édité par rip324 le 11-04-2006 à 11:55:08
n°1343990
lhonolulu
Posté le 11-04-2006 à 12:22:34  profilanswer
tu as la fonction mid. elle va récuperer un bout de ton exspression
mid(ton expression, a partir de quel caractère on extrait, longueur à extraire)
ex : mid("bonjour", 3,2) donnera "nj"
cellule1 = 159A
cellule2 contiendra les 2 1er caractère de cellule1
dans ton cas cellule2.value = mid(cellule1.value,1,2)
n°1344126
rip324
Posté le 11-04-2006 à 14:29:06  profilanswer
j'ai fais ce programme mais le pb c'est que dans ma liste j'ai aussi des chiffres comme "15" ou "75" avec 2 untés seulement, et je veux qu'il reste normaux ceux là.
Or avec ce programme ça les enlève et ça décale ma seconde liste.
ex
liste1   985r  865t   45  856f  15  897f
liste2   98     86     85    89
Sub gauche()
Range("AC2" ).Select
Range("AB2:AB15" ).ClearContents
Do While UCase(ActiveCell) <> ""
cpt = 0
    Do While UCase(Range("AB2" ).Offset(cpt, 0)) <> "" And UCase(Range("AB2" ).Offset(cpt, 0)) <> UCase(ActiveCell)
    cpt = cpt + 1
    Loop
    If Range("AB2" ).Offset(cpt, 0) = "" Then
       Range("AB2" ).Offset(cpt, 0) = Left(ActiveCell, 2)
    End If
    Selection.Offset(1, 0).Select
Loop
End Sub
remarque : même avec ton "bout" de programme ça me fait la même chose.
Message édité par rip324 le 11-04-2006 à 14:33:40
n°1344153
porcinet82
Posté le 11-04-2006 à 14:44:02  profilanswer
Vite fait en passant, tout simplement en utilisant un left. Je ne sais pas trop comment se présente tes données mais si tu as en colonne A par exemple ta liste1 et que tu veux mettre en colonne B seulement les 2 premiers caractères, un code comme celui-ci fait l'affaire :
Code :
  1. Sub essai()
  2. Dim i As Integer
  3. For i = 1 To Range("A65536" ).End(xlUp).Row
  4.     Cells(i, 2).Value = Left(Cells(i, 1).Value, 2)
  5. Next i
  6. End Sub
n°1344162
rip324
Posté le 11-04-2006 à 14:50:28  profilanswer
J'ai réussi en fait :
Sub gauche()
Range("AB2:AB190" ).ClearContents
cpt = 0
    cpt = cpt + 1
    Loop
    End If
Loop
End Sub
merci tt le monde ++
  VB/VBA/VBS
[DELPHI] récupérer les infos d'un ac3.NHIBERNATE "outer or full join must be followed by path expression"
[C / Unix] Recuperer un evenement clavier en mode consolerecuperer info sur base de donnée
Batch Dos. Fonction pour récuperer le nom du fichier dans un path?Récupérer un élément précis du formulaire
[Résolu] Récupérer l'id max d'une tablerécuperer un texte sur un site
Récupérer avec une seule fonction champs de formulaire
Plus de sujets relatifs à : récupérer des chiffres dans une expression (vbaexcel)
