8575 connectés
  VB/VBA/VBS
  recherche
recherche
n°1018368
AIGLON74
Posté le 19-03-2005 à 14:30:28  profilanswer
salut a tous
macro qui recherche un mot dans une feuille
Sub Macro1()
'Dim Var As String
On Error Resume Next
Var = InputBox("Mot à rechercher ?", , "" )
'pour ne rien supprimer en cas d' ECHAP ou D'ANNULER
If Var = "" Then Exit Sub
Set MotTrouvé = Cells.Find(What:=Var)
If Not MotTrouvé Is Nothing Then
MotTrouvé.Select
End If
End Sub
ca marche bien mais je voudrais l'automatise
je dois taper le mot a recherche dans la box
je voudrais que mot recherche s'incrive tout seul
en sachant que le mot n'est jamais le meme mais qu'il est toujour dans la cellule A1 d'une autre feuille
comment faire une idee :whistle:  :whistle:
merci par avance
aiglon74
n°1018611
galopin01
Posté le 19-03-2005 à 20:47:39  profilanswer
si j'ai bien compris...
de mémoire, un code un peu téléphoné et non testé.
Sub Test
For i = 1 to worksheets.count
worksheets(i).activate
if Range("A1" ).value = Var Then Exit for
Next
Range("A1" ).Select
End Sub
C'est ça ?
A+
  VB/VBA/VBS
  recherche
Recherche souce contour actif = snake / GVF snakeRecherche compilateur fortran
Recherche un disigner !Algo de recherche de flou
Recherche du lien d'un tutorial.mon moteur recherche ne fonctionne pas
PHP : A la recherche d'un script d'annonce[LDAP] Recherche un cabinet d'expert sur Critical Path
recherche sur uen pageBorland - TDBGrid et recherche rapide
Plus de sujets relatifs à : recherche
