5021 connectés
  VB/VBA/VBS
  Recensement de fichiers en utilisant VBA
n°1743418
skan_one
Posté le 09-06-2008 à 12:50:28  profilanswer
Je cherche à utiliser VBA pour recenser des fichiers EXCEL se situant dans un même dossier.
Les noms de ces fichiers sont typés selon l'info qu'ils contiennent :
ex: XXX_blablabla.xls   XXX étant le champ qui défini le type d'info à chercher
Je veux être capable de lister tous les fichiers Excel selon les 3 lettres du champ (XXX)
J'ai déjà trouver comment lister des fichiers dans un même répertoire:
Dim stRep 'Nom du répertoire à parcourir
Dim oFSO,oF1
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
stRep = "C:\Tmp"
If oFSO.FolderExists(stRep) Then
 For each oF1 in  oFSO.GetFolder(stRep).Files
   Wscript.Echo oF1.Name
 Next
End If
C'est un début à mon problème, cependant 2 problèmes se posent:
1 - ce script liste TOUS les fichiers sont distinctions aucune, j'envisage donc
de poser une condition avant d'écrire le nom du fichier.
Comment faire un masque pour pouvoir poser ma condition if en ne prenant en compte que les 3 premieres lettres du nom du fichier ?
2 - Ce Wscript.Echo ne fonctionne pas. "Erreur 424 Objet requis"
Merci de votre aide par avance !
n°1743449
kiki29
Posté le 09-06-2008 à 14:05:09  profilanswer
Salut,à adapter
'  VBE Outils/Références Cocher Microsoft Scripting Runtime
Option Explicit
Public Declare Function QueryPerformanceCounter Lib "Kernel32" (X As Currency) As Boolean
Public Declare Function QueryPerformanceFrequency Lib "Kernel32" (X As Currency) As Boolean
Dim Cpt As Long
'   Const TypeFichier As String = "##.xls"
'   Const TypeFichier As String = "trans_###_########.txt"
Const TypeFichier As String = "*.xls"
Sub Tst()
Dim sChemin As String
    sChemin = ThisWorkbook.Path
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .InitialFileName = sChemin & "\"
        .Title = "Sélectionner un Dossier"
        .AllowMultiSelect = False
        .InitialView = msoFileDialogViewDetails
        .ButtonName = "Sélection Dossier"
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
            Cpt = 0
            Application.StatusBar = ""
            DoEvents
            Lire .SelectedItems(1)
        End If
    End With
End Sub
Private Sub Lire(sPath As String)
Dim Dep As Currency, Fin As Currency, Freq As Currency
Dim Coll As Collection
Dim i As Long
    Application.ScreenUpdating = False
    QueryPerformanceCounter Dep
    Set Coll = New Collection
    ShFichiers.Cells.Clear
    ListeFichiers sPath, Coll, True
    For i = 1 To Coll.Count
        ShFichiers.Range("A" & i) = Coll.Item(i)
    Next i
    Set Coll = Nothing
    QueryPerformanceCounter Fin: QueryPerformanceFrequency Freq
    With Application
        ShFichiers.Range("B1" ).Select
        .StatusBar = "Terminé : " & Cpt &  " / " & Format(((Fin - Dep) / Freq), "0.00 s" )
        .ScreenUpdating = True
    End With
End Sub
Private Sub ListeFichiers(sChemin As String, Coll As Collection, Recursif As Boolean)
Dim FSO As Scripting.FileSystemObject
Dim Dossier As Scripting.Folder
Dim SousDossier As Scripting.Folder
Dim Fichier As Scripting.File
    Set FSO = New Scripting.FileSystemObject
    Set Dossier = FSO.GetFolder(sChemin)
    For Each Fichier In Dossier.Files
        If UCase(Fichier.Name) Like UCase(TypeFichier) Then
            Cpt = Cpt + 1
            Coll.Add Fichier.Path
            Application.StatusBar = Cpt
        End If
    Next Fichier
    If Recursif Then
        For Each SousDossier In Dossier.SubFolders
            ListeFichiers SousDossier.Path, Coll, True
        Next SousDossier
    End If
    Set Dossier = Nothing
    Set FSO = Nothing
End Function
Message édité par kiki29 le 09-06-2008 à 14:12:03
  VB/VBA/VBS
[Access VBA] Créer une requête[Excel VBA]_Importer un fichier texte
Besoin d'aide programme VBA cellulesDebutant VBA
Excel VBA - ajouter un menuimport de fichiers d'un autre répertoire
masquage erreur #valeur sous VBA Excel[VBA] Petite Question sur les Array's
[Résolu][XLS] Raffraichissement d'1 cellule utilisant une fonction VBA
Plus de sujets relatifs à : Recensement de fichiers en utilisant VBA
