10222 connectés
  VB/VBA/VBS
  range et cells
range et cells
n°2138528
tyron2002
Posté le 23-04-2012 à 17:31:52  profilanswer
J'essai de faire une petite macro mais je elle plante sans que je ne sois capable de trouver l'erreur.
    Public intDL As Integer
    Public intDC As Integer
    Public intFL As Integer
    Public intFC As Integer
  Sub tridonne()
' tridonne Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+r
    intDL = 1
    intDC = 1
    intFL = 1
    intFC = 2
    Do Until Cells(intFL, 2).Value = ""
    intFL = intFL + 1
    Loop
    intFL = intFL - 1
    Range(Cells(intDL + 1, intDC), Cells(intFL, intFC)).Select
    Selection.Cut Destination:=Range(Cells(intDL, intDC + 1), Cells(intFL - 1, intFC + 1))
    Range(Cells(intDL, intDC)).Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(intDL, intDC), Cells(intFL - 1, intFC - 1))
    'Range("A1:A11" ).Select
    Rows(intFL).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
End Sub
Le débogueur me renvoi toujours à la première ligne où j'utilise la commande Range.
Merci d'avance (j'ai rien trouvé sur internet qui réponde concrètement à ma question)
n°2138573
vave
Nice to meet me
Posté le 24-04-2012 à 07:13:44  profilanswer
mets ce bout de code juste aprés le intFL = intFL - 1 :
Code :
  1. MsgBox "intDL = " & intDL & vbCrLf & _
  2.             "intDC = " & intDC & vbCrLf & _
  3.             "intFL = " & intFL & vbCrLf & _
  4.             "intFC = " & intFC
ensuite, reviens nous mettre les valeurs de tes 4 variables.
A mon avis, tu as une des 4 valeurs à zéro (voire moins).
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
n°2138581
tyron2002
Posté le 24-04-2012 à 08:29:29  profilanswer
Ha bien vue je n'ai même pas eu besoin d'utiliser ton code effectivement il y'a une valeur à -1 ...
Je pensais pas à un problème de valeur. merci beaucoup
  VB/VBA/VBS
  range et cells
Variable tableau / Range("A1:A" & i) = montab - ne fonctionne pasPING et NSLOOKUP dans excel ! (avancement 80%)
Longueur maximal dans un Range("...") [Résolu]Formule VBA Cells.find
La methode Range de l'objet Worksheets a échouéUtilisation de la méthode Cells
[VBA] Problème avec SeriesCollection.Values et Union(Range)[VBA] Erreur 1004 AutoFiltre method of Range class failed
Convertir adresse de Cells en Range
Plus de sujets relatifs à : range et cells
