4645 connectés
  VB/VBA/VBS
  Longueur maximal dans un Range("...") [Résolu]
n°2082388
smilm
Posté le 14-06-2011 à 16:39:13  profilanswer
J'aimerai savoir s'il existe une limitation pour Range et s'il est possible de la contourner.
En effet, j'ai l'impression qu'une telle limite existe.
Le code suivant s'execute parfaitement.
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("78:78,306:306,806:806,808:808,810:810,811:811,812:812,815:815,817:817,1220:1220" ).EntireRow.Delete
Mais le code suivant me renvoi l'erreur suivante: "Erreur d'execution '1004' : Erreur définie par l'application ou par l'objet.
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("78:78,306:306,806:806,808:808,810:810,811:811,812:812,815:815,817:817,1220:1220,1331:1331,2269:2269,2645:2645,7817:7817,7895:7895,7896:7896,7905:7905,8238:8238,8239:8239,8242:8242,8284:8284,8285:8285,8287:8287,8288:8288,8291:8291,8292:8292,8294:8294,8295:8295,8299:8299,11116:11116,11117:11117,12481:12481,13467:13467,13722:13722,13731:13731,13735:13735,13736:13736,13760:13760,14025:14025,14205:14205,15547:15547,15556:15556,15557:15557,15639:15639,15704:15704,15705:15705,15707:15707,15708:15708,17242:17242,17261:17261,17456:17456,17459:17459,17463:17463,17464:17464,18386:18386,18394:18394,18398:18398,18400:18400,18899:18899,18917:18917,19193:19193,19197:19197,19199:19199,19676:19676,19817:19817,19996:19996,20125:20125,20252:20252,20538:20538,20654:20654,20789:20789,20850:20850,20988:20988,21841:21841,22863:22863,22864:22864,22865:22865,22921:22921,23900:23900,23924:23924,24213:24213,26010:26010,26054:26054,26331:26331,26352:26352" _
& ",26486:26486,26599:26599,26977:26977" ).EntireRow.Delete
Veuillez noter qu'initialement, "78:78,306:306,806:806, (...)" est une chaine de caractere contenu dans une variable de type String. Le code réelle est donc ActiveWorkbook.Sheets(1).Range(RowsADelete).EntireRow.Delete
Message édité par smilm le 15-06-2011 à 10:12:13
n°2082397
olivthill
Posté le 14-06-2011 à 17:52:26  profilanswer
Oui, une limite a sans doute été dépassée.
Une solution consisterait à faire des Delete pour chaque plage :
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("26977:26977" ).EntireRow.Delete
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("26599:2659" ).EntireRow.Delete
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("306:306" ).EntireRow.Delete
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("78:78" ).EntireRow.Delete
De plus, il me semble qu'il faudrait faire attention à supprimer à partir de la fin, car sinon, lorsqu'une ligne est supprimée, cela fait remonter toutes les suivantes, et les indices, qui suivent, sont décalés.
n°2082407
smilm
Posté le 14-06-2011 à 18:52:11  profilanswer
Yes! C'est surtout ta dernière remarque qui m'aide car je rencontrais effectivement ce problème puisque je partais du haut... Merci!
n°2082471
kiki29
Posté le 15-06-2011 à 07:36:19  profilanswer
Salut,il semblerait que la chaine passée dans un Range ne puisse excéder 255 caractères, et cela d'Excel 97 à 2007
Myanmar 90/91 : http://gadaud.gerard.free.fr/publi [...] index.html
  VB/VBA/VBS
Découper une chaîne avec un tableau de longueur en paramRégler la taille de la longueur du texte
fonction strlen calcule de la longueur de chaineParser une chaine de caractere de longueur variable
La methode Range de l'objet Worksheets a échoué[VBA] Problème avec SeriesCollection.Values et Union(Range)
[VBA] Erreur 1004 AutoFiltre method of Range class failed[VBA] Erreur out of range sur script
[ksh] expression regulière sur longueur chaine
Plus de sujets relatifs à : Longueur maximal dans un Range("...") [Résolu]
