3231 connectés
  VB/VBA/VBS
  Rafraichissement d'une DataGrid
n°1461590
bluguludu
Posté le 20-10-2006 à 17:29:09  profilanswer
J'ai créé une form qui permet d'ajouter un client(code,nom ...) dans ma base de donnée, le fait de rajouter le client marche bien mais j'ai une DataGrid qui affiche tous les clients et lorsque que je créé le nouveau client, il ne s'affiche pas directement dans la DataGrid, il faut que je relance le programme pour pouvoir enfin le voir dans ma DataGrid. Je cherche donc un moyen pour, dès que j'ai créé le client, il se rajoute instantanement dans ma DataGrid(une sorte de rafraichissement).
Voila mon code :
Private Sub Valider_Click()
Dim rep As String
rep = InputBox(" Voulez vous enregistrer ce nouveau Utilisateur?" )
    If rep = "oui" Then
    Denv.AjoutUtil codeUtil, Login, Pass
    Set codeUtil.DataSource = Denv
    Set Login.DataSource = Denv
    Set Pass.DataSource = Denv
    End If
End Sub
  VB/VBA/VBS
Chercher ds datagridEditer,modifier et supprimer des enregistrements dans datagrid
DataBindings + rafraichissement des données d'un TextBoxUtiliser les datagrid
rafraichir au actualiser un datagrid[asp][1.1] XML et datagrid
[C#.NET] Remplir un DataGrid a partir d'un répertoire, help please !Récupérer l'Index d'une ligne de DataGrid
Détection d'une clické dans une datagrid[VB6] PB avec des modales + rafraichissement datagrid
Plus de sujets relatifs à : Rafraichissement d'une DataGrid
