3459 connectés
  VB/VBA/VBS
  projet ou bibliotheque introuvable
n°1433022
argentan61
Posté le 29-08-2006 à 13:03:24  profilanswer
Bjr,
J'ai un probleme sur une macro
Des que je la lance une fenetre m'indique que j'ai une erreur de compilation
Voici mon code
 'creation fenetre pour saisie du N° de facture
Dim nom As String
On Error Resume Next
nom = InputBox("Tapez le Numero de Facture " )
If nom = "" Then Exit Sub
' ranger les données suivant N° facture dans feuille FF3
r = 2
For z = 1 To 1103
If Sheets("Ventes" ).Range("b" & z) = nom Then
Sheets("Ventes" ).Rows(z).Copy Sheets("FF3" ).Range("A" & r)
r = r + 1
End If
Next i
Sheets("facture" ).Select
l'erreur est sur mon compteur r=1 ainsi que ma boucle for z =1 to 1103
Je cherche depuis pas mal de temps et je ne trouve pas
Quelqu'un peut-il m'aider
n°1433043
galopin01
Posté le 29-08-2006 à 13:46:08  profilanswer
bonjour,
la seule erreur de compilation que je produit viens du next i
si on supprime le i ça compile sans problème.
A+
n°1433049
argentan61
Posté le 29-08-2006 à 13:54:06  profilanswer
c'est bien next z que j'ai dans mon module
j'ai été un peut trop vite pour la saisie du message
n°1433052
JihemAir
Je sais pas
Posté le 29-08-2006 à 14:05:04  profilanswer
Salut Argentan61,
  moi, c'est Flers. Tu n'as pas le nom de la dll manquante dans le message? Sinon, sur quelle ligne bloque-t-il?
J'ai un message.."Cliquez OK pour continuer."...Qu'est ce que je fais ?
n°1433057
argentan61
Posté le 29-08-2006 à 14:13:44  profilanswer
non
il bloque à partir de r=2
la il me dit que j'ai une erreur de compilation
GAG!
n°1433063
JihemAir
Je sais pas
Posté le 29-08-2006 à 14:23:14  profilanswer
Vérifie les References dans le menu <Outils> <References>. Tu devrais avoir:
Visual Basic pour Applications
Microsoft Excel 11.0 Objects Library (dépend de ta version Excel)
Ole Automation  (Pas obigatoire)
Microsoft Excel 11.0 Office Library  (Si tu as Office)
Sinon, dans quel module as-tu collé ton code? Au niveau de ThisWorkBook ou au niveau d'une feuille?
n°1433073
argentan61
Posté le 29-08-2006 à 14:35:02  profilanswer
au niveau de la feuille
toutes les references sont bonnes
n°1433078
argentan61
Posté le 29-08-2006 à 14:38:15  profilanswer
excuse moi il est dans Microsoft excel objet
n°1433091
JihemAir
Je sais pas
Posté le 29-08-2006 à 14:50:27  profilanswer
Et si tu déclares tes variables r et z?
Dim r As Integer, z As Integer
Car si tu as la consigne 'Option Explicit' en 1ère ligne de module, ça t'oblige à déclarer tes variables.
n°1433119
argentan61
Posté le 29-08-2006 à 15:35:27  profilanswer
merci JihemAir ca fonctionne
  VB/VBA/VBS
projet VC++6 instalableprojet C#/.NET fonction d'impression de page
[Projet] MMORPGeclipse projet classpath
Recherche codeur php/sql pour projet hebergement webLe projet Dig To Frag
Projet ou bibliothèque introuvableProblème "projet ou bibliothèque introuvable"
Mid - Projet ou bibliothèque introuvable
Plus de sujets relatifs à : projet ou bibliotheque introuvable
