6424 connectés
  VB/VBA/VBS
  [vb] programme qui liste les sous dossiers d un dossier
n°534585
sakuraba
Posté le 08-10-2003 à 17:19:38  profilanswer
Bonjour
je voudrais faire un programme qui liste les sous dossier d un repertoire et qui me ressorte ceux qui excede 500mo disons et qui envoie par mail un message " veuillez vide votre repertoire " au propiétaire
merci pour vos suggestions
n°534593
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-10-2003 à 17:39:16  profilanswer
utilise les Controles DirListBox et DriveListBox et utilise la touche F1 sur FileSystemObject.
P.S. il existe déjà un programme qui fait ça et qui s'appelle treesize
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°534702
sakuraba
Posté le 08-10-2003 à 19:40:02  profilanswer
merci je vais me debrouiller
n°534733
MagicBuzz
Posté le 08-10-2003 à 20:23:58  profilanswer
http://www.devguru.com/Technologie [...] jects.html
L'objet "Scripting.FileSystemObject" porpose des objets dont "Folder" qui fera ce que tu veux. Par contre, je ne me souvient plus du nom du composant à lier... Tu peux faire un CreateObject si tu trouves pas.
Petit exemple :
dim fso, fol, sfol
set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
set fol = fso.GetFolder("c:\Program Files" )
for each sfol in fol
    if sfol.Size > 500 * 1024 * 1024 then
        Text1.Text = Text1.Text & sfol.Path & vbCrLf
    end if
next
n°534947
karlkox
Posté le 09-10-2003 à 00:11:48  profilanswer
Quelques infos ici.
n°535055
drasche
Posté le 09-10-2003 à 10:33:29  profilanswer
le compo s'appelle Microsoft Scripting Runtime.
de toute façon si tu passes par des CreateObject, t'as pas besoin de le référencer :D
Ce compo est installé avec VB6 mais aussi par IE si ma mémoire est bonne.
n°535093
MagicBuzz
Posté le 09-10-2003 à 11:33:16  profilanswer
Oui, et c'est IE qui le met à jour.
Sinon, ouais, les CreateObject c'est bien pratique :D
Mais niveau perfs c'est moyen (bon, tu me diras, c'est pas bien grave en VB) mais surtout, l'IME de VB6 ne reconnaît pas les objets quand on les crée avec un CreateObject et ça c'est chiant :D
n°535098
drasche
Posté le 09-10-2003 à 11:39:00  profilanswer
on a déjà débattu là-dessus :D (dans la FAQ en plus :D)
perso c'est early binding sauf cas exceptionnels :)
n°535103
MagicBuzz
Posté le 09-10-2003 à 11:43:26  profilanswer
moi les cas exceptionnels c'est surtout quand le composant n'est pas forcément installé, comme ça je plante pas, et je peux décider quoi faire si la creation de l'objet échoue (parcequ'en early binding, je sais pas comment on peut faire... faudra que je regarde la FAQ tiens :D)
  VB/VBA/VBS
Comment faire l'intaller d'un programme sous Windows?[JAVA] Intégrer du C++ dans un programme Java... ?
Programme : charger la valeur de l'adresse...liste d'images
Compilation JAVA depuis un programme JAVA[HTML/JS]qu'est ce qui ne va pas avec mon programme?
Lancer un programme via HREF?probleme de liste deroulante
[Javascript] modification d'une liste déroulante via bouton radio[C++] Optimisation de recherche d'un critere ds une liste
Plus de sujets relatifs à : [vb] programme qui liste les sous dossiers d un dossier
