10297 connectés
  VB/VBA/VBS
  Programmation VB Power point
n°908501
mannix_750​17
Posté le 26-11-2004 à 14:41:29  profilanswer
Je cherche des trucs de programmation en vb Power point.
A mon taff, on m'a demandé d'automatiser la mise à jour d'un fichier Poxer Point (PPt).Pour ce faire,je faisais les graphs sous excel, je faisais une macro qui rentrait les données (à partir d'une autre base) et après j'activé l'application Power point et j'avais trouvé comment copier coller en image ma page de graph (feuille) dans PPT.
Pour ceux que ça interresse, il faut avant cocher dans les références : "Microsoft Power point Object Library"
Sub Excel_PP()
Dim PPApp As PowerPoint.Application
Dim PPPres As PowerPoint.Presentation
Set PPApp = CreateObject("Powerpoint.Application" )
'la on ouvre Power Point
With PPApp
    .Visible = True
    .Activate
End With
'on ouvre le fichier PPT
'chemin = ton dossier
PPApp.Presentations.Open Filename:=chemin & "maquette ppt.ppt"
Set PPPres = PPApp.Presentations.Item(1)
    'ici on copie la plage de donnée de excel
    Range("A1:F27" ).Select
    Selection.CopyPicture xlPrinter
    'on active le slide du ppt
    PPPres.Slides(1).Select
    PPPres.Slides(sd).Shapes.Paste
    n = PPPres.Slides(sd).Shapes.Count
    'comme on vient de coller un truc le numéro de l'objet que l'on à fait est le dernier, il faut donc le trouver
    PPPres.Slides(1).Shapes.Item(n).Select
    'tout ca c'est pour mettre l'image en haut à gauche du slide.
    PPPres.Slides(1).Shapes.Item(n).LockAspectRatio = msoTrue
    PPPres.Slides(1).Shapes.Item(n).Left = 0# ' bord gauche
    PPPres.Slides(1).Shapes.Item(n).Top = 480# 'bord haut
    PPPres.Slides(1).Shapes.Item(n).ZOrder msoSendToBack
'on sauve le ppt
PPPres.Save
End Sub
Le problème c'est que tes graphs ainsi collés sont des images, et on ne peux plus les modifier.
Le truc c'est que maintenant la personne pour qui je fais ça, elle veut pouvoir modifier les graphs... et donc il faut modifier des graphs dans le fichier power point.
Et ça je n'ai aucune idée de comment on fait.
Merci de votre aide..
Yann
  VB/VBA/VBS
aide programmation vbprogrammation port serie
Programmation avec extension HFR firefoxInvision power board - Admin ?
programmation carte à puceComment démarrer en programmation ?
Scripts vba sur power pointaide sur programmation pascal
Probleme en programmation, langage C !!! Aidez moi svp!!!
Plus de sujets relatifs à : Programmation VB Power point
