3402 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Excel 2007] Problème pour trouver le nombre de ligne d'une feuille
n°2240389
kronoob
Posté le 15-10-2014 à 17:37:44  profilanswer
Plop,
J'ai développé il y a quelque temps une macro pour importer des fichiers CSV. Le format des fichiers ayant changé, je suis en cours d'adaptation de la macro mais j'ai une erreur qui remonte sur une ligne qui fonctionnait bien avant.
Pour faire l'import, j'ai besoin de connaitre le nombre de ligne dans mon fichier CSV. Pour ca, j'utilisais jusqu'à présent le code suivant :
Code :
  1. ' Set active wb
  2. Set RecordWb = ActiveWorkbook
  3.
  4. ' Get the table length
  5. TableLen = RecordWb.Sheets(1).Range("A:A" ).End(xlDown).Row
Sur ma nouvelle macro, cette ligne me donne une erreur : "L'indice n'appartient pas à la sélection".
J'ai remplacé chaque méthode par .Select pour voir quel est la partie en défaut et ca passe jusqu'au .Row (en gros si je fais TableLen = RecordWb.Sheets(1).Range("A:A" ).End(xlDown).Select ==> ca me sélectionne bien la dernière case de la colonne A).
La question est : pourquoi est-ce que ca foire ?
Message édité par kronoob le 15-10-2014 à 17:43:19
Achat - Ventes/Feedback
n°2240416
Marc L
Posté le 15-10-2014 à 21:35:23  profilanswer
           Exemple dans ce sujet …
n°2240417
kronoob
Posté le 15-10-2014 à 22:09:19  profilanswer
Hum, en fait je demande pas comment trouver le nombre de lignes, pour ca il y a Google qui fourni de bon exemples (la plus part donnant d'ailleurs la ligne de code incriminée). :o
Je demande qu'est-ce qui pourrait faire que ca marche dans un cas et pas dans l'autre. Ou est la boulette quoi. :??:
n°2240426
Marc L
Posté le 16-10-2014 à 09:11:00  profilanswer
           Déjà en consultant l'aide de cette propriété, vaudrait mieux partir d'une cellule au lieu d'une colonne …
           Ensuite s'il y a un trou dans la colonne et la dernière saisie de la colonne est désirée
           alors ton code renverra la cellule avant le trou et non pas la dernière saisie, d'où mon lien …
           Pour une plage de cellules contigües (sans trou) voir aussi du côté de la propriété CurrentRegion …
           Sinon pour trouver ton erreur, suivre le code en mode pas à pas (touche F8)
           et contrôler le contenu des variables dans la fenêtre des Variables locales …
n°2240429
kronoob
Posté le 16-10-2014 à 09:54:05  profilanswer
Ma macro sert à traiter un enregistrement de données. Donc il ne peut pas y avoir de trou dans la colonne et il ne peut pas y avoir de colonne plus longue que d'autre.
J'ai exécuté plusieurs fois le code en pas à pas mais j'avoue ne pas avoir regardé du coté des variables locales. Peut être que a me donnera plus d'info le problème.
Merci pour ta réponse. :jap:
  VB/VBA/VBS
Problème shell_exec fonctionne pas Graphviz Mediawikiprobleme de soulignement sur code blocks 13.12
ddProblème de transtypage
Problème encodageProblème à l'installation d'un template Joomla
problème avec jquery et fonction load()macro Excel import csv
probleme de lancement du script
Plus de sujets relatifs à : [Excel 2007] Problème pour trouver le nombre de ligne d'une feuille
