2341 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu]Utilisation formulaire
n°2180994
meurder
Posté le 17-03-2013 à 16:12:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Étant débutant sur Excel/VBA, j'aurai besoin d'aide sur un petit problème.
J'ai actuellement un fichier Excel qui comporte une feuille avec un tableau dont je voudrais remplir les lignes en fonction des réponses apportés par l'utilisateur grâce à un formulaire que j'ai créé.
Petite subtilité, je voudrais que mon code détecte si la 1ère ligne de mon tableau est déjà remplie et donc passe automatiquement à la suivante jusqu'à trouver une ligne vide.
J'ai écris un bout de code mais qui malheureusement écris toujours sur la 1ère ligne et je n’arrive pas à voir d'où vient l'erreur.
Voici mon code qui s’exécute lorsque je clique sur le OK du formulaire :
Dim Ligne_depart As Integer
Ligne_depart = 24
While Sheets("Données" ).Range("I" & Ligne_depart).Value <> Null
    Ligne_depart = Ligne_depart + 1
Wend
Sheets("Données" ).Range("I" & Ligne_depart).Value = TextBox3.Value
Merci d'avance aux personnes qui pourraient me répondre  :)
Message édité par meurder le 18-03-2013 à 09:47:53
n°2180998
Marc L
Posté le 17-03-2013 à 17:35:05  profilanswer
           Bonjour !   C'est le test du While qui n'est pas bon, ce serait mieux avec  <> ""  …
           Sinon une seule ligne de code est nécessaire pour ce petit problème
Code :
  1. Private Sub OK_Click()
  2.     Worksheets("Données" ).Cells(Rows.Count, "I" ).End(xlUp)(2).Value = TextBox3.Value
  3.     Unload Me
  4. End Sub
n°2180999
meurder
Posté le 17-03-2013 à 17:56:38  profilanswer
Code :
  3.     Unload Me
  4. End Sub
Bonjour Marc L,
Merci pour votre réponse!  :)
Ok en effet c'était une erreur toute bête!
Par contre pouvez-vous m'expliquer votre ligne simplifiée ? Je n'arrives pas à voir ce qu'elle fait étape par étape.
n°2181000
Marc L
Posté le 17-03-2013 à 18:02:07  profilanswer
           Elle affecte la valeur une ligne en dessous de la dernière saisie de la colonne, voir l'aide intégrée de VBA pour plus de précisions …
n°2181001
meurder
Posté le 17-03-2013 à 18:07:03  profilanswer
Ok et bien j'y vais de ce pas! Merci encore
  VB/VBA/VBS
formulaire php mysql avec authentification smtpScript PHP qui génère une page html grâce a un formulaire
formulaire[RESOLU][DELPHI] Utilisation de la Scrollbar
lien vers un document dans formulaire[Powershell]Utilisation d'un script powershell via un formulaire
Utilisation de Geshi avec un formulaire ?utilisation de requete sur un formulaire
EXCEL utilisation Useformutilisation d un formulaire avec interaction d une base odb
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Utilisation formulaire
