4166 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème de référence ou version ou ...
n°1152290
cole
Posté le 18-07-2005 à 10:57:14  profilanswer
Voici le problème que j'ai. Ma base de donné fonctionne bien sur mon PC qui à access 2000. Les PC du service ont access97. Donc j'enregistre dans la version 97 et çà fonctionne bien aussi. Le problème est que la base ne fonctionne pas sur 2 PC du service qui ont access 97 ET access 2000. Sur ces 2 PC lors du démarrage de la base, j'ai l'erreur
"Fonction non disponible dans les expressions dans l'expression '(((toto.date)=Date()))'"
et j'ai la même erreur qui se produit quand j'utilise la base.
Je sais que le problème vient des références mais je ne sais pas quoi modifier dedans. Merci beaucoup de votre aide
Message édité par cole le 19-07-2005 à 14:55:27
n°1153288
cole
Posté le 19-07-2005 à 09:00:21  profilanswer
Bah je sais vraiment pas c'est koi qui déconne. En fait ma base mdb fonctionne sur tous les PC mais le fichier mde ne fonctionne que sur les PC qui l'ont créer. Si je fait le fichier mde sur un PC qui a acces97 il fonctionne bien sur les PC qui n'ont que 97 mais fait des erreurs sur les PC qui ont access97 et 2000. Je comprend rien :cry:
Message édité par cole le 20-07-2005 à 09:03:05
n°1154291
cole
Posté le 20-07-2005 à 09:07:52  profilanswer
Je pense que le problème vient des versions de ADO et de DAO. Les PC avec les 2 versions doivent référencer une version différentes que ceux avec que access97. Comment résoudre ce problème s'il vous plait merci
  VB/VBA/VBS
Probleme Iframe mac formulaireProblème de lien - Mozilla Firefox
[CSS] J'ai un problème avec mon beau div[resolu (merci)] probleme sur un clam shell menu
problème de validation d'un formulaireprobleme d'affichage furtif
Probleme de proportion height en CSSProblème de compatibilité IE (pour changer) avec ma feuille CSS
Probleme base access avec vb.netProblème pour validation w3c validator
Plus de sujets relatifs à : problème de référence ou version ou ...
