5640 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme vba outlook
n°1329538
koufitir
Posté le 21-03-2006 à 15:13:14  profilanswer
vonjour,
je souhaite recuperer mes mail de outlook vers excel.
Voila le code que j'ai fait :
Sub transfertMailsDansExcel()
    'necessite d'activer la reference Microsoft Outlook xx Object library
    Dim OLapp As Outlook.Application
    Dim OLspace As Outlook.nameSpace
    Dim OLinbox As Outlook.MAPIFolder
    Dim OLmail As Outlook.mailItem
    Dim OLbody As String
    Dim i As Integer
    Set OLapp = CreateObject("Outlook.application" )
    Set OLspace = OLapp.getNamespace("MAPI" )
    Set OLinbox = OLspace.getDefaultFolder(olFolderInbox) 'boite de reception
    For Each OLmail In OLinbox.Items
        i = i + 1
        If Left(OLmail.SentOn, 10) = Date Then
            Cells(i, 1) = OLmail.SenderName
            Cells(i, 2) = Replace(OLmail.body, Chr(13), " " )
        End If
    Next OLmail
End Sub
Mais j'ai l'erruer suivante : 'type mismatch' au niveau de next OLmail !
Help me
Merci Beaucoup
n°1329563
koufitir
Posté le 21-03-2006 à 15:31:40  profilanswer
up
n°1329665
koufitir
Posté le 21-03-2006 à 17:16:59  profilanswer
up²
n°1329945
pc75
Posté le 22-03-2006 à 08:38:35  profilanswer
Et si tu fais simplement un Next (sans OLmail) ?
n°1330011
koufitir
Posté le 22-03-2006 à 10:46:36  profilanswer
j ai essayé sans OLmail, pareil meme probleme :(
  VB/VBA/VBS
Problème de conversion JavaMailprobleme affichage php/html (simple)
asp.net problème de datagrid et command Deleteproblème de lien de messagerie
problème case à cocher et bouton radioProblème avec MAXLENGTH
Probleme incompréhensible ou j'ai du malProbleme de relation entre tables
problème conception table (problème clé primaire)[ACCESS 2000] probléme de connection avec Outlook
Plus de sujets relatifs à : probleme vba outlook
