6354 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème modification de données ADO
n°652186
bryanack
Posté le 23-02-2004 à 17:22:54  profilanswer
quand j'exécute ce qui est dessous, il me balance un msg d'erreur:
"instruction sql non valide, insert... ou update attendu"
voici le code (l'ouverture de la BDD est faite dans le form_load)
If (Trim$(a1.Text) = "" ) Or (Trim$(a2.Text) = "" ) Or (Trim$(a3.Text) = "" ) Or (Trim$(a4.Text) = "" ) Then
        MsgBox ("Des champs ne sont pas renseignés" )
        Exit Sub
    End If
'Déclaratives
    Dim Known As Boolean
    Known = False
    Set Rs = New ADODB.Recordset
    Rs.Open "db1", cnx, adOpenDynamic, adLockOptimistic
    On Error GoTo NEWCE
    Rs!chp1 = a1.Text
    Rs!chp2 = a2.Text
    Rs!chp3 = a3.Text
    Rs!chp4 = a4.Text
    Rs!chp5 = a5.Text
    Rs!chp6 = a6.Text
    Rs.Update
    Rs.MoveNext
    Known = True
NEWCE:
    If Known = False Then
        Rs.AddNew
    Rs!chp1 = a1.Text
    Rs!chp2 = a2.Text
    Rs!chp3 = a3.Text
    Rs!chp4 = a4.Text
    Rs!chp5 = a5.Text
    Rs!chp6 = a6.Text
        Rs.Update
    End If
Rs.Close
Set Rs = Nothing
cnx.Close
Set cnx = Nothing
  VB/VBA/VBS
[SQL] Problème de jointure[c++] probleme avec le mot clé static et les threads sous windows
Problème de formatage en voulant passer de windows 98 à XP[PHP] url rewriting : probleme de recup des paramètres [Résolu]
Baliser des donnees brutes avec Cocoon[Resolu][JAVA]Problème de try catch et if else
problem de donnees sous oracleproblème pour lire ma base de données, PROBLEME REGLE ;)
Probleme avec MD5
Plus de sujets relatifs à : Problème modification de données ADO
