6558 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Problème de jointure
n°652145
alalex
Posté le 23-02-2004 à 16:57:33  profilanswer
Présentation du problème
Je possèdes 4 tables :
- FilterCrit : Qui contient des id de critère
- Critère : Liste des critères
- Mod_Crit : Jointure entre critères et modèle
- Model : Liste des modèles
Je voudrai afficher la liste des modèles selon 0 ou N critères qui sont stocké dans la tables FilterCrit.
Le problème est que la requète ci dessous me renvoi les modèles avec une condition OU sur les critères et pas ET.
exemple :
Je voudrai les modèles dont le critère est xx ET yy
SELECT     dbo.Critere.nom, dbo.Model.nom AS Expr1
FROM         dbo.Critere INNER JOIN
                      dbo.Mod_Crit ON dbo.Critere.id = dbo.Mod_Crit.idCrit INNER JOIN
                      dbo.Model ON dbo.Mod_Crit.idMod = dbo.Model.id INNER JOIN
                      dbo.FilterCrit ON dbo.Critere.id = dbo.FilterCrit.id
WHERE     (dbo.FilterCrit.uId = 0)
Faut il faire une requète imbriquée ?
-= Team RC5-72 =-  -= Team Dolphin Project =-
  SQL/NoSQL
[SQL] Distinct sur un champ[c++] probleme avec le mot clé static et les threads sous windows
SQL/ACCESS:erreur de requêteProblème de formatage en voulant passer de windows 98 à XP
[PHP] url rewriting : probleme de recup des paramètres [Résolu][PHP-SQL] Requete SQL tous les jours à une ceraine sheure ?
[Resolu][JAVA]Problème de try catch et if elseproblème pour lire ma base de données, PROBLEME REGLE ;)
Probleme avec MD5problème avec les threads (associés aux sockets) sous windows
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Problème de jointure
