8144 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme findrecord
probleme findrecord
n°971194
patja
Posté le 04-02-2005 à 00:37:28  profilanswer
bonsoir
un formulaire musique
une combobox Modifiable31
une textbox critere
chaque n° de critere correspond à un genre musical
un formulaire musi_francaise
une combobox Modifiable17
des textbox
ex. avec le genre musical francaise
lors de la selection d'un artiste , le formulaire musi_francaise correspondant au genre musical de l'artiste s'ouvre ,du au code suivant placé dans afterupdate de Modifiable31
Select Case Forms!musique!critere.Value
Case 4
DoCmd.OpenForm "musi_francaise", , , , , , Me.Modifiable31
End Select
le nom de l'artiste s'affiche dans la combobox(Modifiable17) de musi_francaise , du au code suivant placé dans sur ouverture de musi_francaise
If IsNull(Me.OpenArgs) Then
    'rien à faire
Else
Me.Modifiable17 = Me.OpenArgs
With Form_musi_francaise
.SetFocus
![Modifiable17].SetFocus
DoCmd.FindRecord Me.Modifiable17
End With
End If
mais les autres textbox de ce formulaire ne sont pas remplies
l'erreur se produit sur la ligne DoCmd.FindRecord Me.Modifiable17
le message d'erreur suivant s'affiche "erreur 2162 une macro définie sur une des propriétés du champ en cours a échoué à cause d'une erreur dans l'argument de l'action trouver enregistrement"
comment resoudre ce probleme?
  VB/VBA/VBS
  probleme findrecord
Broadcast probleme sous windows XPBouton graphique : problème de MouseListener...
[ DEBUTANT ] Petit problème avec PYGtkProbleme son avec super Waba
probleme avec modulo[Java] probleme out.write()
[HTML/CSS/PHP] problème de jonglage entre les css ![Crypto] probleme aes
Probleme avec CSS et Layout ou webdesignProblème script vbs avec active directory
Plus de sujets relatifs à : probleme findrecord
