5467 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme de connection à SQLSERVER2005
n°1539382
i figatell​i
Posté le 06-04-2007 à 09:34:30  profilanswer
bonjour à tous,
J’essaye d'établir une connexion à sql server 2005 en vb.net
voici ma connectionstring:
key="ConnectionString" value="Data Source=localhost;Initial Catalog=northwind;Integrated Security=true"/>
au moment de l'exécution  une erreur survient :
Cannot open database requested in login 'northwind'. Login fails.
Login failed for user ....
voila, si quelqu'un a la solution cela m'aiderais beaucoup
n°1541168
Macromorph
Tu l'as vu ?
Posté le 11-04-2007 à 10:36:16  profilanswer
La base Northwind est une base d'exemple sous SQL 2000 et il me semble pas qu'elle soit présente sous 2005.
n°1541225
kiki29
Posté le 11-04-2007 à 12:00:24  profilanswer
Pour info, si cela peut être utile voir http://www.carlprothman.net/Default.aspx?tabid=81
n°1541233
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 11-04-2007 à 12:14:32  profilanswer
je vois pas le login dans ta chaine de connexion...
n°1542035
Macromorph
Tu l'as vu ?
Posté le 12-04-2007 à 15:32:31  profilanswer
Integrated Security= True signifie il me semble qu'il utilise l'authentification windows pour se connecter donc le compte avec lequel il est logué
n°1542041
MagicBuzz
Posté le 12-04-2007 à 15:35:48  profilanswer
l'utilisateur windows a-t-il accès à cette base de données, telle est la question [:magicbuzz]
  VB/VBA/VBS
[Crypto] Probleme dans ce programme?Probleme de requête (group by)
problème XML vs JS vs IEProblème avec array_rand
problème avec php5[Résolu] PHP MySQL - Problème de recherche dans la base
Problème positionnement divProblème de type: Pixel =int, char ?
probleme avec serveur MySQLProblème TextArea sous firefox
Plus de sujets relatifs à : probleme de connection à SQLSERVER2005
