3767 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de copier coller dans Excel
n°1479150
chajmi
Posté le 21-11-2006 à 11:55:18  profilanswer
Je rencontre un problème en VBA dans Excel
Je vous l'explique ci dessous mais le mieux serait que je puisse présenter mon classeur en pièce jointe.
Explicatif du problème rencontré
Je récupère des valeurs dans les cellules C4:F5
par une formule en C11:F12
J'ai besoin de récupérer ces valeurs en C11:F12
puis de les coller dans un tableau C21:F28
Lorsqu'une valeur est absente en C4:F5
je n'ai donc rien en C12:F12 (normal)
Mais quand je copie C11:F12 en C17:F18 (Edition coller / valeurs / blancs non compris)
J'ai des cellules C18:F18 qui n'ont pas de caractère, mais qui ne sont pas considérées comme vides
Je peux le vérifier en selectionnant C17:F24 (Edition atteindre / Cellules / cellules vides)
Ma selection est alors C19 :F24
Cela m'embête car lorsque je renouvelle l'opération par macro :
Range("C16" ).Select
    Selection.End(xlDown).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=True, Transpose:=False
Les données sont collées en C19 car C18:F18 ne sont pas considéres comme vides
Merci à qui pourra m'aider
n°1479173
jpcheck
Pioupiou
Posté le 21-11-2006 à 12:30:45  profilanswer
mets en pièce jointe ton fichier excel stp www.cjoint.com
n°1479347
Paul Hood
Posté le 21-11-2006 à 15:47:39  profilanswer
Je comprends rien à ton problème ... mis à part que tu as l'air d'avoir un problème. :bounce:
n°1486027
chajmi
Posté le 04-12-2006 à 13:11:58  profilanswer
http://cjoint.com/?menkkUMVKf
Merci d'avance pour votre aide
n°1486031
chajmi
Posté le 04-12-2006 à 13:21:56  profilanswer
Annule et remplace le précédent
http://cjoint.com/?menuZEb7bu
n°1486033
chajmi
Posté le 04-12-2006 à 13:22:31  profilanswer
Voici mon classeur joint : http://cjoint.com/?menuZEb7bu
n°1486157
jpcheck
Pioupiou
Posté le 04-12-2006 à 16:16:05  profilanswer
bonjour, j'ai vu ton fichier et tout ! Comme tu copies deux lignes, il serait normal d'avoir une ligne blanche entre tes deux copies, même si tes cases sont vides, mais elles ont bien une formule à l'intérieur (ton =Si etc).
pour ma part, je contournerais le pb en passant par une autre méthode, mais ca dépend aussi de la structure habituelle.
Je m'explique: si tu toujours dans tes cellules tes formules SI, ton contenu de cellule sera attribué quelles que soient les valeurs de cases C4:F5. Au lieu de faire ton skipblank qui ne marche apparemment pas dans ce cas, tu peux faire un copier coller "fait maison" avec un test à toi
if .value = "" then
else
copier//coller
next
tu vois l'idée ?
bonne continuation.
n°1486174
seniorpapo​u
Posté le 04-12-2006 à 16:29:01  profilanswer
Bonsoir,
null est différent de Empty
proposition:
Sub cop()
Range("c11:f12" ).Select
For Each ss In Selection
If IsNull(ss.Value) Then ss = Empty
Next ss
Selection.Copy
End Sub
Cordialement
  VB/VBA/VBS
Probleme avec un script java sur une page html[EXCEL] Eliminer les doublons dans un tableau
problème de tri par insertion : à l'aide !!![Excel VBA] Macro qui se lance à chaque calcul
Problème avec structures et prototypage (Résolu)Trier un tableau sous excel horizontalement avec VBA(résolu)
[Excel VBA] Compteur - incrémentationprobleme FLASH/XML/HTML
problème de date
Plus de sujets relatifs à : Problème de copier coller dans Excel
