4447 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème avec ma combobox
n°1436638
aurelie22
Posté le 05-09-2006 à 11:25:08  profilanswer
J'ai un soucis avec ma combox,
J'ai un fichier excel avec trois combobox
La première : une liste de 300 noms environs
La deuxieme et la troisième me permettent de réduire cette liste de nom en fonction de leur métier et de leur manager.
La première combobox renvoi donc une liste de noms filtrés a partir des deux autres combobox.
Pour faire ce tri, dans mon fichier Excel, j'ai créé 2 colonnes :
La premiere, avec tous les noms,
La deuxieme qui a l'aide d'une formule (composée de SI()...) effectue un tri selon mes deux autres combobox par collaborateurs.
Mon problème est que ma combobox du coup, se retrouve avec les bons noms selon le tri effectué MAIS avec pleins de lignes blanches (vides) partout qui engendrent une difficulté lors de la lecture de la combo ..
Un peu genre :
1 nom
(50 lignes blanches)
1 autre nom
etc.
J'aimerai pouvoir afficher ma combo sans ses lignes vides.
J'ai pensé a l'aide d'une macro a supprimer mes lignes vides mais du coup, ça supprimera ma formule permettant d'effectuer un tri par métier et par manager.
L'idéal c'est que ma combobox ne prennent tout simplement pas en compte mes lignes vides, est ce possible?
Merci !
n°1439131
nasnous38
Posté le 08-09-2006 à 15:10:49  profilanswer
Rajoute une condition du genre
Ligne = 1 ' ou premiere ligne à laquelle tu commence la recherche
If Sheets("Nom de la feuille" ).Cells(Ligne, Colonne)="" Then ' Tu remplace Colonne 'par la colonne dans laquelle tu fais la recherche
Ligne= Ligne+1
Else
' et tu ecris ce que tu veux faire
End If
' et pour effacer le contenu de tes comboBox à chaque fois, rajoute ComboBox1.Clear
Voila j'espère que j'ai pu t'aider avec ça, si g bien compris ton problème!
  VB/VBA/VBS
[C#][RESOLU]Problème d'affichage dans une comboBoxc# Combobox d'objet qui cause problème
problème changement de page a cause d'un comboboxProblème ComboBox
problème de filtre avec date et comboboxProblème de Combobox dans un fichier
Problème entre ComboBox et Chr(10)Gkt2-perl: problème avec les combobox
problème de combobox à cause des guillemetcombobox petit problème
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma combobox
