3724 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème 1004
Problème 1004
n°1947207
rmmonaco
Posté le 04-12-2009 à 09:27:21  profilanswer
Bonjour je fais appel à vous et votre génie pour résoudre mon problème.
J'aimerai insérer la formule avec le code suivant :
Sub test()
Dim X As Integer
X = 1
Dim Y As Integer
Y = 1
Dim A As String
Dim B As Integer
Dim C As Integer
Dim D As Integer
Dim N As Integer
Dim Nb As Integer
Dim I As Integer
Range("A1" ).Activate
For Y = 1 To 8
If Y = 1 Then
A = ("U2MEQ" )
ElseIf Y = 2 Then
A = ("U2MF2" )
ElseIf Y = 3 Then
A = ("U2MF1" )
ElseIf Y = 4 Then
A = ("U2MS1" )
ElseIf Y = 5 Then
A = ("U2CCL" )
ElseIf Y = 6 Then
A = ("U2ECL" )
ElseIf Y = 7 Then
A = ("U2PCA" )
ElseIf Y = 8 Then
A = ("U2EM9" )
End If
For X = 1 To 24
ActiveCell = (A)
Nb = 41
I = 0
For I = 0 To 19
Nb = Nb - 1
ActiveCell.Offset(0, I + 1) = (Nb)
Next I
I = 0
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
ActiveCell = ("Chariot" )
For I = 0 To 19
ActiveCell.Offset(0, I + 1).FormulaLocal = "=si(esterreur(rechercheV(concatener(Activecell;si(x<=9;""0""&x;x);Nb));donné!$A:$C;3;Faux));1;(rechercheV(concatener(Activecell;si(x<=9;""0""&x;x);Nb));donné!$A:$C;3;Faux));1)"
Next I
Et la erreur 1004
Merci de votre aide
n°1947627
Laoo
Posté le 06-12-2009 à 06:47:00  profilanswer
Voilà, voilà, j'arrive.                 :lol:  :lol:
Ti es fou, y dorment encore les génies!!
Next I
Et la erreur 1004        (tu m'étonnes!!) :pt1cable:
 Et moi, j'aimerais gagner le big gros lot du Loto :lol:  :lol:  :lol:
 Pis je pense que j'ai encore plus de chance d'y arriver que toi!!!
Non mais c'est quoi cette formule???
D'abord, on mélange jamais les codes anglais avec les français, ni les codes macros avec les formules!
tu dois tester ta formule sur ton tableau, éléments par éléments, puis quand elle sera au point, tu feras Nouvelle macro, et clic dedans, entrée. Ensuite, tu recherches cette macro, tu sélectionnes la formule, ctrl+C, retour à la macro principale, et ctrl+V dedans à la place idoine. Et non pas un charabia commack, avec des "activecell" qui débarquent de nulle part!
Et puis une page de macro avant, bonjour!
si elle est bonne, enregistre ton tableau, et au travail à ce niveau-là.  Et n'oublies pas de bien désigner ta zone "Donné" (Selection.Name = "Donné" )
Si tu n'y arrives pas, fais-un lien et pose une question claire...
Bon courage
                   et à bientôt.
Olympus OM-D  EM-5 + 14-42
n°1949005
rmmonaco
Posté le 10-12-2009 à 13:22:47  profilanswer
Voila j'ai enfin réussi à intégré ma formule mais j'ai du passer par une étape :
Dim conc As String
        Dim ValeurCellule As Variant
        Dim XTemp, nbtemp As String
        nb = nb - 1
        If X <= 9 Then
            XTemp = "0" & X
        Else
            XTemp = X
        End If
        If nb <= 9 Then
            nbtemp = "0" & nb
        Else
            nbtemp = nb
        End If
        conc = """" & A & XTemp & nbtemp & """"
        ValeurCellule = "=IF(ISERROR(VLOOKUP(" & conc & ",Récap!$A:$G,7,FALSE)),1,VLOOKUP(" & conc & ",Récap!$A:$G,7,FALSE))"
        ActiveCell.Offset(0, I + 1).Formula = ValeurCellule
Merci de votre aide
n°1949019
Laoo
Posté le 10-12-2009 à 13:54:19  profilanswer
Bonjour
Je peux me tromper, mais il me semble que rien ne modifie la valeur de nb entre le début et le if de l'évaluant (ni après d'ailleurs), en conséquence, il serait étonnant qu'il ne soit pas inférieur à 9, il vaut  -1 jusqu'à la fin...
Quant à la valeur de conc, est-ce que ce n'est pas plutôt :
="" "" &.........& "" ""qui conviendrait?
A+
n°1949097
rmmonaco
Posté le 10-12-2009 à 15:43:50  profilanswer
Laoo a écrit :
Bonjour
A+
Merci de t'inquiéter mais le programme est très long et complexe ( non mais pour moi oui!!)
N varie dans une boucle qui n'est pas présente dans ce bout de prog et commence à 41
Quant à conc, j'ai passé beaucoup de temps avant de trouver la bonne syntaxe! sinon il y avais interférence avec Formula et la plage de la  rechercheV
  VB/VBA/VBS
  Problème 1004
Encore un problème de doublonsProblème de caractères accentués sur Windows Vista en console
Problème d'utilisation du if[Jquery] - Problème de sélecteur
Problème de lancement de batchProbleme, fonction page précédente / suivante
problème firefox/CSS [RESOLU]Probleme ajax/javascript
Problème de bannières publicitairesProblème de gestion de la liaison série RS232 en VHDL
Plus de sujets relatifs à : Problème 1004
