5485 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problem de End of statement
n°1846890
akaii
Posté le 03-02-2009 à 23:20:46  profilanswer
Je ne vois pas ce que j'ai qui manque a la ligne "status = rsEventText.FindFirst["EventText"]" du code ci-dessous, je recois une erreur "Expected End of statement"
Code :
  1. IDNumber= rs("IndividualNdx" )
  2.         requeteInAndOut = "SELECT RptEvents.EventTypeNdx, RptEvents.DateTime, RptEvents.DeviceName, " &_
  3.         "RptEventTypes.EventText, RptEvents.IndividualNdx FROM RptEventTypes " &_
  4.         "INNER JOIN RptEvents ON RptEventTypes.EventTypeId = RptEvents.EventTypeNdx " &_
  5.         "WHERE (((RptEvents.IndividualNdx)='" & IDNumber & "')) order BY RptEvents.DateTime desc"
  6.         'msgbox requeteInAndOut, vbok, "test"
  7.         set rsEventText = cn.Execute (requeteInAndOut)
  8.         'msgbox rsEventText("EventText" ) & " " & rs("FirstName" ), vbok, "test"
  9.         Dim status
  10.         status = rsEventText.FindFirst["EventText"]
  11.         If status = "Reader Entry" Then
  12.                 status =  "1"
  13.                 msgbox status,vbok,"test"
  14.         Else if status = "Reader Exit" Then
  15.                 status =  "0"
  16.                 msgbox status,vbok,"test"
  17. End if
  18.         End if
Si quelqu'un peu aider...
Merci d'avance
Message édité par akaii le 03-02-2009 à 23:21:56
n°1846969
olivthill
Posté le 04-02-2009 à 09:35:17  profilanswer
FindFirst ne s'emploie pas avec des crochets.
  VB/VBA/VBS
problem de define en c avec winapiScrolling problem !
[Resolu][Mysql] Utiliser un IF ... THEN ... ELSE ... END IF ?problem on sprite
problem : invalid database handle (no active connection)problem de recuperation du contenu d variable sous perl
problem de recuperation du contenu d variable sous perl[XML]problem chemin relatif pour feuille de style xsl avec IE et FF
probleme d'affichage avec un scriptnum = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1 mal utilisé ?
Plus de sujets relatifs à : Problem de End of statement
