4403 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment préencoder des valeurs en VBA pour mes combobox?
n°1851136
bingojm
Posté le 14-02-2009 à 13:30:05  profilanswer
Je cherche un moyen pour préencoder mes combobox via vba.
J'y arrivais en prenant les valeurs dans des cellules, mais cela n'ira pas car je dois les utiliser plusieurs fois et pour certaines, pas toutes les valeurs.
Bref, j'aimerais les écrire dans vba, comme ca, je sais mettre exactement les données dont j'ai besoin et surtout mettre des conditions (if...)
Aussi, je ne suis pas dans un Useform, mais directement sur la feuille Excel !!!
Merci d'avance...
n°1851141
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 14-02-2009 à 13:58:31  profilanswer
combobox.additem()
Instagram - Mon PVT en Australie.
n°1851161
bingojm
Posté le 14-02-2009 à 15:01:05  profilanswer
C'est bien gentil, mais je suis débutant, et je n'y arrive pas.
J'ai essayé ceci:
Private Sub ComboBox5_Change()
ComboBox5.AddItem() = "test1"
ComboBox5.AddItem() = "test2"
End Sub
Merci de m'aider à corriger...
n°1852488
Moonschild
Posté le 18-02-2009 à 11:04:45  profilanswer
Pour préenregistrer tes valeurs il faut que tu fasses:
Code :
  1. ComboBox5.AddItem "test1"
  2. ComboBox5.AddItem "test2"
Et pour selectionner la valeur par défaut [Ca peut servir] :
Code :
  1. ComboBox5.Value = "test1"
Message édité par Moonschild le 18-02-2009 à 11:06:34
Si Le Travail C'est La Santé, Donnez Le Mien A Quelqu'un De Malade
  VB/VBA/VBS
problem textbox en VBAProblème avec If et Case dans VBA...
[PHP] Problème Array : test de valeurs negatives de suiteVBA + userform
VBA + ExcelVba else if probleme
macro Excel VBA : pb dans la création automatique de graphiques[VBA]Méthode Select... problème
Optimisation d'un code VBA pour excel[VBA] remettre les paramètres pas défaut en cas de plantage ?
Plus de sujets relatifs à : Comment préencoder des valeurs en VBA pour mes combobox?
