3788 connectés
  VB/VBA/VBS
  Est-il possible de positionner automatiquement le pointeur de souris ?
n°979374
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 12-02-2005 à 12:14:04  profilanswer
Au démarrage de ma DivxBox, je voudrais positionner automatiquement le pointeur de ma souris dans le coin en haut à droite de l'écran.
Est-ce possible de lancer un script (ou autre chose ?) qui puisse faire ça ?
Merci !
[:stellayr]
n°979758
Stellayr
Posté le 13-02-2005 à 01:14:47  profilanswer
Pas d'idées ?
n°980280
Stellayr
Posté le 13-02-2005 à 20:33:27  profilanswer
n°980297
Posté le 13-02-2005 à 20:45:20  answer
Fonction SetCursorPos
Declare Function SetCursorPos Lib "user32" ( _
                 ByVal x As Long, _
                 ByVal y As Long) As Long
' Dans un module, vous définissez la fonction qui suit :
Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" ( _
                         ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
' Vous placez sur votre feuille deux textbox nommés
' "txtPosCurHor", "txtPosCurVer" et un bouton "Command1"
' Dans l'évènement Click du bouton, vous tapez le code suivant :
Private Sub Command1_Click()
Dim x As Long, y As Long
' ATTENTION : Entrez des valeurs valides (numeriques)
x = CLng(txtPosCurHor.Text)
y = CLng(txtPosCurVer.Text)
' Cet appel de fonction placera le pointeur de la souris au
' coordonnées indiquées dans les zones de texte
Call SetCursorPos(x, y)
End Sub
n°980397
TotalRecal​l
Posté le 13-02-2005 à 21:24:58  profilanswer
Donc dans ton cas :
Public Declare Function SetCursorPos Lib "user32" ( _
Sub main()
SetCursorPos screen.width, 0
end sub
du moins je présume...
Topic .Net - C# @ Prog
n°980601
Stellayr
Posté le 14-02-2005 à 00:11:34  profilanswer
Je testerai  :jap:
n°982088
TotalRecal​l
Posté le 15-02-2005 à 12:22:30  profilanswer
en fait comme tu veux un script, tu fais juste un appel à rundll32 user32.dll, SetCursorPos cequilfautderriere , même pas besoin de programme comme ça :d (mets ça dans un batch par exemple)
n°984509
Stellayr
Posté le 17-02-2005 à 09:51:31  profilanswer
En fait comme je ne connais strictement rien à VB, j'ai testé ton truc au pif et forcément ça marche pas...  :whistle:
Le batch doit être un .vbs ?
Que mettre dedans ?
Désolé, mais apprendre VB juste pour ça  [:spamafote]
n°1073953
gitigfake
sugar and spice
Posté le 06-05-2005 à 15:14:08  profilanswer
Salut à tous
Je recherche la même chose ,à savoir,positionner le curseur souris au demarrage ,voir http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1090-1.htm
Personne pour poster un .bat ou .jbs directement executable ?
Au minimum ,expliquer pourquoi c'est secret ?  :heink:
PS:compiler une fonction VB ?
Installer Visual Basic pour ça ?
Message édité par gitigfake le 06-05-2005 à 15:15:47
Merci pour vos réponses ...
n°1074327
gitigfake
sugar and spice
Posté le 06-05-2005 à 19:45:17  profilanswer
:bounce:
UP
 :bounce:
n°1075100
gitigfake
sugar and spice
Posté le 07-05-2005 à 20:41:36  profilanswer
un petit UP
n°1075913
Stellayr
Posté le 09-05-2005 à 09:42:12  profilanswer
J'ai branché un pote dessus, il va me le faire quand il aura le temps.
Je le mettrai en téléchargement.
n°1076763
gitigfake
sugar and spice
Posté le 09-05-2005 à 18:44:16  profilanswer
Merci  :)
N'hesites pas à envoyer un Message Privé  ;)
Bon courage à ton pote  :)
  VB/VBA/VBS
[VBS] position de la souris ...Question de pointeur toute conne :x
Tableau de pointeurJavascript: objet qui FUIT la souris
Affichage des coordonnées de la sourisMenu déroulant au passage de la souris
[TAPI 3]Qu'est-il possible de faire exactement ?Placer la souris à un endroit précis ?
Pointeur de fonction membre sur fonction membre de meme classemmap sur stdout ? C'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : Est-il possible de positionner automatiquement le pointeur de souris ?
