3625 connectés
  VB/VBA/VBS
  Peut etre simple si une fonction existe
n°981769
bab
Posté le 15-02-2005 à 00:15:04  profilanswer
en VB :
j'ai par exemple une variable (string) comme ceci :
ddsgqrger<BR>feryrhyrthyrt<BR>efgerhrh<BR>gre<BR>
et je voudrais tout simplement savoir combien il y a de <BR> dans cette variable.
est-ce qu'il y a un moyen simple ?? car je vois vraiment pas :(
n°981811
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-02-2005 à 02:26:02  profilanswer
Soit tu fais utilise la fonction InStr et tu recherche le nombre d'occurence de <BR> dans ta string en faisant une boucle, soit tu te débrouille avec la fonction Split
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°981900
bab
Posté le 15-02-2005 à 10:24:43  profilanswer
et question bete : si on utilise split, comment connaitre le nombre de champs dans le tableau créé ?
n°982044
Valeriand
Posté le 15-02-2005 à 11:51:10  profilanswer
Pour connaitre la longueur d'un tableau la fonction UBound() sera ton amie.
n°982621
bab
Posté le 15-02-2005 à 18:50:39  profilanswer
merci  :jap:  je cherchais ces fonctions sans savoir qu'elles existaient
  VB/VBA/VBS
fonction javascript pour ouvrir un explorer de fichier[FLASH] Variables le truc le plus simple !
utiliser fonction mail() chez freeExiste t-il des free wares du type flash ou dreamweaver
recherche d'une fonction phpMiniature d'image - php simple !
Inverser la fonction strtr ??Pointeur de fonction membre sur fonction membre de meme classe
XSLT, DOM : fonction nextSibling()Existe t'il un livre qui regroupe toutes les fonctions Java
Plus de sujets relatifs à : Peut etre simple si une fonction existe
