6332 connectés
  VB/VBA/VBS
  PB VB6
PB VB6
n°1905177
betty_9
Posté le 15-07-2009 à 09:36:14  profilanswer
Plz je suis une debutante en VB et j'ai une erreur dans une fonction qui affiche les batiments dans une liste voila mon code
Dim sql As String
sql = "SELECT * FROM BATIMENT WHERE BAT_CODE='" & id_dossier & "'"
RST.Open sql, CON, adOpenDynamic l'erreur est la :(
Set DG.DataSource = RST
TOTAL = FormatCurrency(GetTotal)
End Sub
aidez moi svp pr resoudre ce pb
n°1905201
Deamon
Posté le 15-07-2009 à 10:12:21  profilanswer
c'est quoi l'erreur exactement ?
RST et CON sont bien instanciés ?
n°1905213
betty_9
Posté le 15-07-2009 à 10:33:28  profilanswer
Il me donne comme erreur:
Impossible d'utiliser cette connexion pour effectuer cette opération. elle est fermée ou non valide dans ce contaxte.
pour la déclaration:
Dim RST As New ADODB.Recordset
Global CON As New ADODB.Connection
Voila et merci pour l'aide
n°1905232
Deamon
Posté le 15-07-2009 à 11:20:46  profilanswer
Ta connexion il faudrait peut-être lui expliciter à quoi et comment se connecter.
n°1905237
betty_9
Posté le 15-07-2009 à 11:30:58  profilanswer
oui t'as raison :D
j'ai fait l'appel d'une fonction 'SE_CONNECTER' que j'ai crée dans le module , et ca marche.
Merciiiiii :)
  VB/VBA/VBS
  PB VB6
[Résolu]Pb trigger Mysql[VB6] Problème arrondi calcul validité IBAN
Dessiner une ligne en VB6PB Count (Résolu) et un souci de lien de pagination
lire un fichier pdf d'une base sql server 2005 en vb6Pb PIC 18F2525
Pb de somme sous Business objectPb entre Eclipse et make
[HTML] Pb sur un forumulaire (pas beau :( ) - servletPb ecriture dans un fichier csv
Plus de sujets relatifs à : PB VB6
