5147 connectés
  VB/VBA/VBS
  Passage de variables d'un module vers un userform
n°1597290
raffigee
Posté le 08-08-2007 à 16:10:28  profilanswer
j'aimerais savoir s'il est possible de passer des variables d'un module vers un userform sans déclarer la variable public dans un module. Comme lorsqu'on passe une variable privée d'un sub vers un autre.
exemple:
Sub test
dim a as integer
a = 5
userform1.show (a)
end sub
n°1597357
jpcheck
Pioupiou
Posté le 08-08-2007 à 17:19:13  profilanswer
bonjour,
intérêt de faire comme cela ?
n°1597378
raffigee
Posté le 08-08-2007 à 17:41:23  profilanswer
bonjour,
si je comprends bien tu me demandes c quoi le but ?
Au même titre que lorsque je change de module ou de sub je peux avoir besoin du contenu d'un variable, dans mon userform je peux avoir besoin du contenu de la variable "a".
Dsl si ma question est ridicule mais je suis débutant et pas trop expérimenté en programmation.
Merci de bien vouloir m'aider
Raf
n°1598121
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-08-2007 à 12:24:53  profilanswer
ben tu parles d'une variable d'un module mais pas dans un module, c'est un peu contradictoire...
Pkoi cherches-tu à ne pas mettre la variable dans un module ?
n°1598519
frag131
Posté le 11-08-2007 à 03:59:20  profilanswer
Salut
La variable qui est présente dans ton module pourra être directement utilisé dans ton main
A condition qu'elle soit déclaré public dans le module
n°1598688
dreameddea​th
Posté le 12-08-2007 à 13:30:51  profilanswer
Dans le UserForm, il suffit de prévoir une variable publique (ou fonction de set) avec quelque chose du style
Code :
  1. Sub Test
  2.     Dim a as  Integer
  3.     a = 5
  4.     UserForm1.var_copie = a ' ou qqchose du style UserForm1.SetA(a)
  5.     UserForm1.Show
  6. End Sub
Et il suffit juste d'avoir dans le userform1
Code :
  1. Public a as Integer
ou
Code :
  1. Private copie_a as Integer
  2. sub SetA(a as Integer)
  3.     copie_a =a
  4. end sub
n°1598764
frag131
Posté le 12-08-2007 à 20:34:05  profilanswer
C'est comme les fonctions que tu déclares au début de ton userForm et qui sont présentes dans d' autre modules ou bien les déclarations des api
public declare function nom ...
Reste que ca n' a aucun intérêt pour des variables .
  VB/VBA/VBS
ActivePerl et passage de paramètres aux dllQuel module pour die et warn ?
[Résolu] Problème avec les variables de sessionRuntime.exec(), probleme de passage d'arguments
Modifier les variables d'environnement système sans rebooterrediriger system.out vers une variable String
Défilement automatique d'un JTextArea vers le basMigration de Wikini vers PmWiki
Liste déroulante avec lien vers iframeVariable pour répartition dans un tableau (module streaming TV)
Plus de sujets relatifs à : Passage de variables d'un module vers un userform
