3248 connectés
  VB/VBA/VBS
  [excel] Parcours d'une colonne et copie d'une partie du contenu
n°1464732
starseb
Posté le 25-10-2006 à 13:43:01  profilanswer
BOnjour à tous,
Suite à un import d'un fichier d'un programme tiers, je souhaite prendre une partie de certaines cellules (coordonnées). ces coordonnées sont présentes toutes les 4 lignes mais dans la meme cellule. le séparateur entre les x et y du point est une virgule. si le chiffre est à plusieurs décimals, le séparateur est un point.
Je cherche donc à prendre le x, le copier dans une cellule, puis le y et le copier dans une autre.
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur :)
See you soon.
n°1464778
seniorpapo​u
Posté le 25-10-2006 à 14:37:41  profilanswer
Juste une question:
n'y avait-il pas moyen de faire la séparation au moment de l'import?
Une autre: ta cellule est en format caractère??
Cordialement
n°1464873
galopin01
Posté le 25-10-2006 à 16:06:29  profilanswer
Utilise Donnée / Convertir (en reportant dans la colonne la plus à droite les données source pour "donner de l'air" au convertisseur)
Sinon tu peux utiliser une boucle VBA avec Split ou InStr avec ou sans Array...
A+
n°1464995
starseb
Posté le 25-10-2006 à 18:07:43  profilanswer
merci des tuyaux ou interrrogation, ca m'a aidé. en indiquant séparateur virgule dans l'opentext, tout s'est bien classé.
Donc en gros maintenant, chaque coordonnées est dans une case indépendante et je peux donc la prendre et la copier ou je veux. donc ca roule.
Merci encore.
  VB/VBA/VBS
Excel - VBA - Gestion des onglets[VBA] De Excel à Word, collage
excel - case à optionexcel executer cellules
IFRAME qui s'adapte à la hauteur de son contenuCss et colonne
[EXCEL + VBA ] Mise en forme conditionnelleEn cliquant sur un lien en change le contenu d'un div
[Excel/VBA] Manipulation de tableaux à 2 dimensionsNumérotation feuilles excel
Plus de sujets relatifs à : [excel] Parcours d'une colonne et copie d'une partie du contenu
