2917 connectés
  VB/VBA/VBS
  excel executer cellules
n°1462369
spbreizh1
Posté le 22-10-2006 à 11:54:09  profilanswer
Je suis un hype debutant et je travaille avec excel et je souhaite execueter une mise a jour de 4 cellules en appuyant sur un bouton (les cellules comprenne ce genre de code:=SommeCouleur(A:A;E3))et cella ne se met pas a jour directement il faut que je rentre dans la cellule pour que cela fonctionne. Donc je souhaiterai les rafraichir grace a un bouton.
SéB
n°1462449
seniorpapo​u
Posté le 22-10-2006 à 14:56:39  profilanswer
voir d'abord si dans : outils->optins-> onglet calcul la case calcul automatique est cochée
Cordialement
n°1462468
spbreizh1
Posté le 22-10-2006 à 15:57:12  profilanswer
la case est cochée
n°1462471
spbreizh1
Posté le 22-10-2006 à 16:03:34  profilanswer
Pour executer la cellule il faut double clicker dans la cellule et appuyer sur entrer .... Comment puis-je echapper à ça ?
n°1462476
spbreizh1
Posté le 22-10-2006 à 16:16:19  profilanswer
alors le truc c'est que j'essai de compter les cellules de couleur
alors j'ai fait un truc dans ce genre
Function SommeCouleur(plage As Range, CelCouleur As Range) As Long
Dim Couleur: Couleur = CelCouleur.Interior.ColorIndex
For Each Cell In plage
If Cell.Interior.ColorIndex = Couleur Then SommeCouleur = SommeCouleur + 1
Next
End Function
Ensuite j'ai mis cette opération dans la cellule =SommeCouleur(A:A;E2)
mais comme je l'ai expliqué au dessus je suis obligé de faire une manip pour que le calcul soit automatique.
Message édité par spbreizh1 le 22-10-2006 à 16:17:23
n°1462486
galopin01
Posté le 22-10-2006 à 16:59:19  profilanswer
Insérer :
Dim Couleur
Application.Volatile
...Le reste sans changement
ça sera pas parfait mais ça améliorera grandement la chose.
A+
n°1462506
spbreizh1
Posté le 22-10-2006 à 17:56:41  profilanswer
Et je l'insert ou
n°1462513
Ridjidji
Posté le 22-10-2006 à 18:11:30  profilanswer
Bah euh en appuyant sur F9 nan ?
n°1462520
galopin01
Posté le 22-10-2006 à 18:27:58  profilanswer
http://perso.orange.fr/galopin01/images/fatigue.jpg
n°1462580
spbreizh1
Posté le 22-10-2006 à 20:09:11  profilanswer
a oui ... excuse-moi !!!
Ca marche en appuyant sur F9 Mais ce n'est pas rapide .
Merci !!
n°1462608
seniorpapo​u
Posté le 22-10-2006 à 20:59:00  profilanswer
Bonsoir,
tu peux aussi essayer ceci:
au niveau de la feuille:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Calculate
End Sub
lorsque tu clic sur n'importe quelle cellule le calcul est fait
Cordialement
n°1462619
spbreizh1
Posté le 22-10-2006 à 21:26:16  profilanswer
? Ca ne marche pas ?
par contre Application.Volatile fait ralentir considérablement la modification des cellules
n°1462628
seniorpapo​u
Posté le 22-10-2006 à 21:57:26  profilanswer
Bonne nuit,
peux-tu envoyer un xls simplifié ??
j'aimerai savoir pourquoi cela ne marche pas.
A demain
n°1462746
seniorpapo​u
Posté le 23-10-2006 à 07:45:24  profilanswer
Bien dormi?
est-ce que ceci fonctionne?
http://cjoint.com/?kxhSjTa7A8
clic sur E1 pour recalculer
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 23-10-2006 à 07:46:00
n°1468563
spbreizh1
Posté le 01-11-2006 à 09:24:11  profilanswer
bonjour et merci...
Je n'avais plus d'accès Internet ( c'est pour cela que je n'ai pu repondre avant)
Cela fonctionne mais est il possible de remplacer le clic sur E1 par un bouton et si oui comment
Merci encore
n°1468608
seniorpapo​u
Posté le 01-11-2006 à 11:29:10  profilanswer
un bouton comme cela?
http://cjoint.com/?lblBreWmMH
Cordialement
n°1468853
spbreizh1
Posté le 01-11-2006 à 21:14:40  profilanswer
super merci beaucoup...
  VB/VBA/VBS
[EXCEL + VBA ] Mise en forme conditionnelle[Excel/VBA] Manipulation de tableaux à 2 dimensions
Numérotation feuilles excelQuestion toute simple sur les arrays en VBA / Excel
Recherche multiple dans Excel[Excel] Filtrer une colonne à partir d'une cellule
Excel : convertisseur binaireHelp fonction personnalisée Excel 2003
Executer Formulaire de contact
Plus de sujets relatifs à : excel executer cellules
