9316 connectés
  VB/VBA/VBS
  OpenLDAP et Active Directory : pb de schéma ?
n°2037532
alexanderp
Posté le 22-11-2010 à 09:46:29  profilanswer
Je dois lire un annuaire OpenLDAP à partir d'un application MS Access. Seuls les attributs connus par Active Directory ne provoquent pas d'erreur lors de l'exécution de la requête. Dans le code suivant, l'attribut "autretelephone" va provoquer une erreur d'éxécution et tout fonctionne bien si je le retire.
Merci pour vos réponses
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command" )
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection" )
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open strPath, strUsername, strPassword
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
objCommand.CommandText = "SELECT mail,cn,title,uid,autretelephone FROM 'LDAP://ldap.entreprise.fr/OU=people,dc= entreprise ,dc=fr' where present =TRUE"
Set objRecordSet = objCommand.Execute
n°2037617
Xxxaaavvv
Posté le 22-11-2010 à 15:21:15  profilanswer
Bah oui ça ressemble a un problème de shema...
a voir si l'attribut existe bien au niveau de la base.
n°2037736
alexanderp
Posté le 23-11-2010 à 08:41:52  profilanswer
Oui, l'attribut existe bien mais je ne trouve pas un exemple complet de modification de schéma qui pourrait prendre en compte mon propre schéma.
Ca plante sur objCommand.Execute
et ca marche bien si j'enlève l'attribut autretelephone
En fait, c'est le schéma par défaut d'active directory qui sert de référence !!!
Finalement, j'abandonne et je ferai autrement.
Merci pour ta réponse
Message édité par alexanderp le 23-11-2010 à 08:42:41
  VB/VBA/VBS
[resolu] hover=active sur ie ?Mysql : Faire une recherche dans tout le schema
jasypt / petit soucis d'encryption sha / openldapscript active directory
VBA feuille active[Résolu] Changer couleur du lien de la page active
[résolu]Commande qui mene directement vers un répertoire donnéRequete Ldap sur Active directory 2008
Plus de sujets relatifs à : OpenLDAP et Active Directory : pb de schéma ?
