3587 connectés
  VB/VBA/VBS
  Modification d'un fichier vbscript
n°1252444
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-11-2005 à 17:15:31  profilanswer
Ce vbcript fais une modification les symbles "titi" du fichier toto.txt par l'emplacement ou est situé le fichier toto.txt
j'aimerais que la modification se fasse dans un *.reg pour la base de registre.
le problème c'est que dans un *.reg  , le path doit comporter deux antislashs pour qu'il soit pris en compte dans la base de la registre => C:\\Program Files\\Grosminet\\Donald\\ (et non pas C:\Program Files\Grosminet\Donald\
quelle est la modification à faire dans ce vbscript pour qu'il y ait ces deux antislashs ?
ps: j'y connais rien en vbscript :/
Code :
  1. ' Remplace tous les symboles "titi" dans le fichier "toto.txt"
  2. ' par le nom du dossier où se trouve "toto.txt"
  3. Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
  4. Dim fso, f_in, f_out
  5. Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  6. old_string = "titi"
  7. new_string = fso.GetParentFolderName(fso.GetFile("toto.txt" ))
  8. ' Wscript.Echo new_string 'Debug
  9. Set f_in = fso.OpenTextFile("toto.txt", ForReading)
  10. Set f_out = fso.OpenTextFile("toto_tmp.txt", ForWriting, true)
  11. Do Until f_in.AtEndOfStream
  12.    txt_line = f_in.ReadLine
  13.    token_pos = Instr(txt_line, old_string)
  14.    If (token_pos > 0) Then
  15.       ' Wscript.Echo token_pos & " " & txt_line 'Debug
  16.       new_txt_line = ""
  17.       If (token_pos > 0) Then
  18.          new_txt_line = Left(txt_line, token_pos - 1)
  19.       End If
  20.       new_txt_line = new_txt_line & new_string
  21.       If (token_pos + Len(old_string) - 1 < Len(txt_line)) Then
  22.          new_txt_line = new_txt_line _
  23.             & Right(txt_line, Len(txt_line) - token_pos - Len(old_string) + 1)
  24.       End If
  25.       txt_line = new_txt_line
  26.       ' Wscript.Echo token_pos & " " & txt_line 'Debug
  27.    End If
  28.    f_out.WriteLine txt_line
  29. Loop
  30. f_in.Close
  31. f_out.Close
  32. ' Remplace toto.txt par le nouveau fichier toto_tmp_.txt
  33. fso.DeleteFile "toto.txt", true
  34. fso.MoveFile "toto_tmp.txt", "toto.txt"
Message édité par Space le 24-11-2005 à 17:17:25
n°1252544
olivthill
Posté le 24-11-2005 à 19:04:07  profilanswer
Juste après la ligne
ajouter
   new_string = replace(new_string, "\", "\\" )
(d'ailleurs le reste du programme pourrait être un peu simplifié avec un autre replace au lieu de left et right, mais ce n'est pas la question).
n°1253212
Space
Posté le 25-11-2005 à 14:09:32  profilanswer
  VB/VBA/VBS
[Résolu]Utiliser une fonction dans un fichier PHPutiliser un fichier .class sour eclipse
Boucle sur un fichier[VBS] afficher l'animation de copie de fichier - [résolu]
lecture date de fichier avec filemtime[VBScript] Utilisation de transactions
copie de fichier multimedia+envoie dans un lecteur fichier ndx
Affichage des lignes d'un fichierVBScript - Modification d'un fichier par script
Plus de sujets relatifs à : Modification d'un fichier vbscript
